Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady 45
Serverzeit: 29 12 2025  11:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady 45
BID = 203386
Kaiser
Gerätetyp : Lady 45
Erstmal Guten Tag hier im Forum!
Meine Lady 45 hat noch das Wasser unten im Spülraum stehen und außer der Kontrollleuchte geht gerade nichts meh, egal in welcher Position der Programmschalter steht.
Wahrscheinlich wurde die Maschine im Waschprogramm abgeschaltet und geöffnet.
Was kann´s sein? Hat der Aquastopp "zur Sicherheit" die ganze Spülmaschine lahmgelegt?
Um Hilfe bittet
Kaiser
BID = 203448
Larss
Wasser abschöpfen und die Laugenpumpe gängig machen. Ist vielleicht durch Fremdkörper blockiert.Oder der Schwimmerschalter unter! der Maschine hat abgeschaltet. Unter der Maschine befindet sich eine Sicherheitswanne. Wenn hier Wasser steht erst einmal Trockenlegen.
BID = 203552
Kaiser
Hallo Larss,
erstmal danke für die prompten Tips.
Ich habe jetzt das Wasser abgeschöpft. Die Siebe sind sauber.
Wo ist die Pumpe in der kleinen grauen Wanne unter den Sieben? Muß ich den Stutzen für die Wasserleitung an die Rotoren abeschrauben?
Und wie komme ich an die Schutzwanne unter dem Spülraum? Innen alles abschrauben?
aquastop habe ich mal abeschraubt und aufgemacht und wieder zu und wieder anschraubt. War´s waohl nicht.
Gruß handspülender Kaiser
BID = 203679
Ewald4040
Hallo Kaiser,
Vom Spülraum aus ,hast Du keine Chance. Auch nicht Sprüharm entfernen oder Schrauben lösen.
Was Larss gemeint hat , ist der Bodenbereich unterm Bottich.Untere Vorderblende abschrauben, dann kannst Du den Bodenbereich kontrollieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 203827
Kaiser
Maschine im Spülraum trockengelegt. Keine Fremdkörper drin.
Die vordere Blende habe ich abschraubt. Sicherheitswanne unter dem Spülraum ist trocken.
Wo ist denn dieser Schwimmerschalter? Und wie prüfe ich den?
Kaiser
BID = 203831
Ewald4040
Wenn keine Funktion mehr da ist, könnte es eine Unterbrechung im Bereich des Türschalter, oder auch Drucktastenschalter sein. Dann wären wir auf der falschen Fährte gewesen. Auch ein Kabelbaumbruch
zwischen Innentür und Bottichschürze kann der Grund sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 203842
Kaiser
Das habe ich auch schon vermutet. Das Licht am Ein-/Ausschalter leuchtet noch. Spannung gelangt also bis in die Tür. Der Verschluß (Türkontakt) rastet auch sauber ein. An dem Flachbandkable habe ich nur mal von unten gewackelt. Das bringt aber keine Veränderung. Hier scheint also kein grober Wackelkontakt vorzuliegen.
Wie demontiere ich denn am besten die Tür um an die Schalter zu gelangen?
Kaiser
BID = 203851
Ewald4040
Schrauben an der Innentür lösen , Aussentür unten anpacken ; etwas schräg nach oben drücken und abnehmen.
Aussentür ist oben eingerastet. Etwas mit Vorsicht angehen.
Ewald4040
BID = 204672
Kaiser
Also, der Türkontaktschalter war´s.
9,90 € investiert und meine Maschine läuft wieder.
Danke für die Tipps.
Kaiser
BID = 204675
Ewald4040
Hallo Kaiser,
Gut gemacht, prima , alles wieder startklar.
Dann kannst Du ja den Beitrag als erledigt abschließen.
Freundlichst,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999051   Heute : 3066    Gestern : 15227    Online : 494        29.12.2025    11:02
