Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady 45
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  04:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady 45
BID = 198974
YoMan
Gerätetyp : Lady 45
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, gleich vorweg zu den Nummern, die benötigt werden, ich weiß nicht, wo die stehen...
Mein Problem: Die Rotorblätter des Geschirrspülers drehen nicht mehr. Irgendwie scheint der Wasserdruck, der die Blätter ja antreibt, zu niedrig zu sein, habe schon alle Abdeckungen ab und mehrere Sachen wie im Forum beschrieben ausprobiert. Bis auf elektronische Sachen oder die Pumpen. Habe alle Schläuche abgemacht und mal durch gepustet, seit dem dreht sich das untere Blatt wieder minimal, aber viel zu wenig.
Vielen Dank für die Hilfe
Matthias
BID = 198979
Hallo Matthias,
erstmal Willkommen im Forum!
Die Nummern stehen auf dem Typenschild. Dieses findest Du meist im Türfalz, außerdem (hoffentlich) nochmal auf der Maschinenrückseite.
Eimertest schon gemacht?
Wie hoch (in cm über dem Bodenfeinsieb) steht das Wasser nach dem Wasserziehen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 198992
YoMan
Danke für die schnelle Antwort,
die einzige Nummer habe ich auf der Rückseite gefunden:
1739986117 (6906)
Der Eimertest soll nur beweisen, dass genug Wasser aus dem Hausanschluss kommt, richtig??
Also dann hat meine Küche den Test bestanden.
Danke schon mal im Voraus
Matthias
BID = 199007
YoMan
Das Bodenfeinsieb ist im Innenraum? Also das Wasser steht dort bis zum unteren Rotorblatt, also wenn das Bodenfeinsieb das hintere ist, welches man nur durch Lösen der Schrauben rausbekommt, dann sind das 2-3 cm.
Gruß Matthias
BID = 199259
YoMan
Ich korrigiere nochmal die Wasserhöhe, die ist zwar fast 2cm hoch, aber nicht bis unters Rotorblatt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Motor / die Pumpe? sich schwerfälliger als sonst anhört.
Erbitte immer noch Hilfe
Danke Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421360   Heute : 399    Gestern : 5459    Online : 273        29.11.2024    4:03
