Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady 45
Serverzeit: 13 2 2026  14:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady 45
BID = 172876
misku
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR 732000/00
FD - Nummer : 6909 041096
Kenntnis : Artverwander Beruf
hatte bei meiner Spüma folgendes Problem:
Wasser in Bodenwanne, Laugenpumpenmotor ziemlich verrostet
und Rotor im Blechpaket festgefressen, sowie Schwimmerschalter verschmort.
Ich habe danach den Pumpenmotor wieder in Gang gebracht
(Pumpe drehte sich wieder leicht), den Schwimmerschalter erneuert und Schlauch von Wassertasche in den Pumpensumpf gereinigt. Spüma funktionierte danach ca. 14 Tage, bis wieder Wasser in der Bodenwanne war, der Pumpenmotor wieder steckte und über und über mit einer weißen Schicht (Salz) überzogen war und der Schwimmerschalter wieder verschmort war.
Da man zwischen Wassertasche und Spülerseitenwand etwas
verklumptes Salz sieht vermute ich dort eine Undichtheit.
Kann man eigentlich die Wassertasche zerstörungsfrei
abmontieren ?
Gruß misku
BID = 172920
rudi ratlos
dein Spüler ist 15 Jahre jung.
Ein Tausch der Wassertasche ist mit Sicherheit nicht rentabel. Kostet in Ö ca. 180 Euro.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 172975
VA-Schraube
Die Undichtigkeit ist bei dem Modell oft der Rahmen für die Salzeinfüllöffnung auf der linken Seite,der sich im Laufe der Jahre thermisch verzogen hat.Sollte dies der Fall sein,kostet das Set(Teile-Nr.085613)bei BSHG ca.30,-€ und wäre finanziell ja noch vertretbar.An der Ablaufpumpe sollte in jedem Fall eine Isolationsprüfung der Wicklung gemacht werden.
Gruß VA-Schraube
BID = 173100
misku
Ich hab mittlerweile einen Pumpenmotor vom Altstoffsammelzentrum eingebaut, dieser funktioniert tadellos. Eine neue Wassertasche rentiert sich für dieses
15 jährige Gerät sicher nicht mehr. Eventuell der Rahmen für die Salzzugabe wäre noch eine Investition wert.
Meine Frage ist daher, kann man die Wassertasche abmontieren
und wieder befestigen, oder ist die nach der Demontage hinüber ?
Gruß misku
BID = 173441
rudi ratlos
Natürlich kannst du die Wassertasche abmontieren.
Bevor du sie wieder montierst, solltest du den Rand der Öffnung der li. Seitenwand gründlich reinigen und mit Vaseline o.ä. einfetten.
Gruß Rudi
BID = 176143
misku
ich hätte noch eine Frage zur Demontage der Wassertasche.
Muß man dazu vorher innen die "Salznachfülleinheit"
an der linken Seitenwand ausbauen ? (Rahmen, Klappe usw)
Gruß misku
BID = 176161
VA-Schraube
Hallo misku,
da muß ich leider passen.Das ist schon zu lange her.Ich weiß nur mit Bestimmtheit,daß bei den 45 cm breiten Modellen die Schrauben für den Rahmen außen an der Wassertasche sind(weil ich zufällig vor ein paar Wochen so einen Oldtimer auf hatte.Vielleicht können die Kollegen aushelfen.Ansonsten müsstest Du Dich bis Montag gedulden.
Gruß VA-Schraube
BID = 176273
rudi ratlos
Du musst die 6 (oder sind es 8?) Schrauben lösen, dann lässt sich die Salzeinfüllöffnung abnehmen.
Vorher den kleinen Hebel für die Salzanzeige aushängen.
Gruß Rudi
BID = 176309
powersupply
Hallo misku
Du musst zur demontage der Wassertasche ALLE Schläuche abziehen.
Gehen teiweise schwer ab. Bezeichne sie vorher wie auf der Wassertasche mit römisch I bis III. Für einen musst du, wenn ich es noch richtig weis auch eine Schelle lösen.
Anschliessend ist der Schwimmer der in der Tasche hängt auszubauen und abzuklemmen.
Dann musst Du oben links und rechts nur noch die zwei Blechlaschen zur Seite biegen und schon geht sie raus.
Den Salzbehälter hatte ich allerdings auch noch nie raus. Ich hatte lediglich die Lager an der Umwälzpumpe letzten Herbst erneuern müssen und weil ich schon am ausbauen war die Wassertasche rausgemacht und mit dem Hochdruckreiniger durchgeblasen.
Gruß Armin (der auch eine 15Jahre alte Spülmaschine hat)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Mär 2005 23:02 ]
BID = 177811
misku
bei meiner Wassertasche gibt es die von euch beschriebenen
Schrauben nicht. (ist noch die orig. Wassertasche)
Es sieht aus als ob an Stelle der Schrauben
das ganze irgendwie verschweisst worden wäre.
Gruß misku
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129669   Heute : 21175    Gestern : 23417    Online : 258        13.2.2026    14:07
