Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady 45 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady 45 |
BID = 65120
ThomasH Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady 45
Die Maschine zieht seit heute kein Wasser mehr.
Es brummt nur ein wenig, wenn die "Programmuhr" auf der Stellung ist, wo das Wasser kommen müsste.
Wo kann ich ansetzen. Das Aquastopgehäuse habe ich auseinander. Da ist aber nichts zu sehen. Wie kann ich prüfen, ob der Aquastop i.O. ist? |
BID = 65145
Jürgen288 Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Thomas,
| Es brummt nur ein wenig, wenn die "Programmuhr" auf der Stellung ist, wo das Wasser kommen müsste |
Prüf erst mal zwei Punkte ab:
Ist das Sieb im Zulaufschlauch -vor dem Aquastop- frei.
Dann mal den Eimertest machen, ob der Hahn "richtig" Wasser durchlässt.
Gruss Jürgen
BID = 65164
Eimertest hatte ich schon gemacht. Alles i.O.
Ein Sieb habe ich garnicht drin.
BID = 65171
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
nun mal den Zulaufschlauch mit dem Aquastop-Magnetventil prüfen.
Zulaufschlauch an der Maschinenseite abnehmen und in einen Kübel halten.
SpüMa einschalten. Nun sollte Wasser kommen.
Damit sollten am MV 230V AC anstehen.Bitte mal prüfen. Bei der Messung parallel zur Magnetspule messen.
Gruss Jürgen
BID = 65271
Hallo Jürgen,
der Zulaufschlauch verschwindet unten in der Maschine!
Da komme ich nicht ran. Soll ich da alles auseinandernehmen?
BID = 65288
Eifelhirsch Gesprächig
unten, vorne in der Maschine ist eine kleine Wanne mit einem Schwimmer drin, wenn in der Wanne wasser steht, läuft die Maschine nicht an, sondern pumpt nur ab. Überprüfe das mal, meistens ist der Schwimmer aus Styropor. Nimm dir eine normale Einwegspritze und saug das Wasser da raus..... ![](/phpBB/images/smiles/smilie_biggrin.gif) wenn sie dann läuft, mußt du natürlich schauen wo das Wasser in der Wanne her kommt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183079823 Heute : 7604 Gestern : 7451 Online : 288 18.2.2025 21:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0214490890503
