Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady45 baujahr 1997 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady45 baujahr 1997 |
Fehler gefunden
BID = 98548
musel Gerade angekommen
Hersteller : Siemens Lady45 baujahr 1997
hallo leute,
heute hat unser GS den geist aufgegeben.
die siebe waren verstopft und die pumpe konnte nicht mehr apumpen.
habe das wasser rausgeschöpft und die siebe gereinigt.
jetzt pumpt er wieder prima ab, aber leider zieht er kein Frischwasser mehr.
man hört etwas laufen, aber die maschine spült nicht.
kann mir jemand helfen ??? wäre echt super  |
BID = 98583
Jürgen288 Inventar
| | habe das wasser rausgeschöpft und die siebe gereinigt.jetzt pumpt er wieder prima ab, aber leider zieht er kein Frischwasser mehr. |
Vielleicht hast Du -beim Ausschöpfen- Wasser in die Bodensicherheitswanne bekommen.
Sockelblende vorne abnehmen und die Wanne prüfen!
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter -kannst Du an der Styroporscheibe erkennen- der wenn er schaltet den Wasserzulauf sperrt.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 98621
Jürgen288 hat am 5 Sep 2004 19:24 geschrieben :
Gruss Jürgen
hallo jürgen,
vielen dank für deine prompte antwort
hab die sockelblende abgenommen und mal in das innere geschaut.
es ist etwas wasser zu sehen, habe aber den schwimmerschalter nicht entdeckt.
sitzt er links oder rechts im gerät?
rechts sehe ich zwei steckverbinde 1x schwarz einmal weiss.
links ist eine rotekunststoffbox mit anschlüssen....
scheint ein motor zu sein....wicklung etc...
wenn ich den schwimmerschalter finde, wie kann ich ihn wieder zurücksetzen??
BID = 98655
Jürgen288 Inventar
sitzt er links oder rechts im gerät? |
Solltest Du auf der rechten Seite finden.
| | wenn ich den schwimmerschalter finde, wie kann ich ihn wieder zurücksetzen? |
Das Wasser musst Du aufwischen/entfernen, damit der Schwimmerschalter wieder den Wasserzulauf freigibt!
Das kannst Du z.B. mit einem Schwamm tun.
Nicht vergessen, Netzstecker vor der Arbeit ziehen!!
Viel Erfolg und melde zurück.
BID = 98976
hallo jürgen
vielen dank für deine tipps, habe den schwimmerschalter gefunden, nachdem ich die steckverbinder abgezogen hatte.
das wasser ist raus und nun läuft sie wieder...
also vielen dank nochmal
BID = 99018
Jürgen288 Inventar
| | das wasser ist raus und nun läuft sie wieder... |
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187024039 Heute : 14675 Gestern : 62555 Online : 251 30.11.2025 9:51 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284829139709
