Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady
Serverzeit: 13 4 2026  13:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady
BID = 125734
Merkur-Berlin
Gerätetyp : Lady
Hallo liebe Freunde,
ich bin neu hier und habe ein Problem (sicher ganz was neues). Ich habe einen Geschirrspüler SIMENS-Lady, dieser verichtet auch treu und brav seinen Dienst, allerdings ist er in letzter Zeit (so ca. ein halbes Jahr) echt langsam geworden. Ein kompletter Spüldurchgang dauert jetzt 8 bis 12 Stunden was mir nun doch etwas zu lang ist. Ob meine Stromrechnung jetzt auch etwas länger ist Nun ich habe schon einen Techniker gerufen welcher mir erklärte das der komplette Programmwahlschalter gewechselt werden müßte welcher zu einem astronomisch hohen Preis und mit einem unglaublichen Arbeitsaufwand dann gewechselt werden muß. Preis komplett mit Mache nich unter 150,-€ Das war mir dann doch zu happig und der nette Mann wurde von mir mit 5€ Trinkgeld wieder weggeschickt. Fehler???
Nachdem ich 6 Schrauben gelöst hatte, die Abdeckung entfernte und mir die Technik ansah, mutmaßte ich mal das es wohl nicht der Programmwahlschalter sein konnte.
Das Teil sieht trotz des fortgeschrittenen Alters des Gerätes wie neu aus und ist nicht mal ansatzweise verschmutzt. Ich habe dann mal die Klammer um den Steuerungsmotor entfernt um zu sehen ob da was schwergängig ist, nichts dergleichen alls gängig und sogar noch ölig auch das kleine Plasterädchen vom Getriebe ließ sich leicht bewegen. Nun ich baute alles wieder an außer der Abdeckung und startete des Prozeß (Stufe 3 ganz normal) Ich hörte Wasser einlaufen und ein paar Motorgeräusche und das war es dann auch erstmal wieder für xxx Minuten und irgendwann macht er dann weiter (wenn er der Meinung ist das es so weit ist ).
Was kann das sein?
Wem ist dieses Problem bekannt?
Wie kann ich das selbst beheben?
Wodurch wird oder habe ich dieses Problem verursacht?
Merkur aus Berlin
BID = 125751
Hallo Merkur,
erstmal Willkommen im Forum!
Zum Anfang mach mal bitte den quantitativen Eimertest!
Und dann gib bitte alle Nummern vom Typenschild Deioner Maschine an.
BID = 125755
Jürgen288
Hallo Merkur,
Mach mal vorab den Eimertest
Deine Maschine holt 3* Wasser über die Wassertasche, richtig?
Den großen Schlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 125761
Schiffhexler
Moin Merkur-Berlin
Pumpt der GS gut ab? Ablauf am Syphon prüfen.
Heizt der GS auf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 125912
Merkur-Berlin
Also ich habe folgendes gemacht. Ich startete den Prozeß ganz normal von vorn - Plätschern von Wasser, Motorgeräusche und und dann wieder Sense. Dann habe ich den Zulaufhahn zu und wieder aufgedreht (und diesmal voll bis zum Anschlag auf!) und plötzlich klackte irgendwas und der Motor vom Programmwahlschalter fing an zu laufen. Und die Lady läuft wie einst im Mai ...
Wenn ich Eure Tips richtig interpretiere (und die Reaktion der Maschine scheint das zu bestätigen) bekommt sie also am Anfang nicht genug Wasser und da der Wasserhahn darüber ordentlich arbeitet muß es also irgendwo an dem dicken kurz darunter Teil liegen (Wahrscheinlich Kalk oder Ablagerungen in der Zuleitung bzw. Sieb?) Ich werde also in diese Richtung weiter forschen denn irgendwo hier scheint die Lösung für das Problem zu liegen.
Nochmals Danke für Eure schnelle und unkomplizierte Hilfe.
Merkur aus Berlin
BID = 125916
Jaja, aber auf mich wollte wieder keiner hören...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167536   Heute : 17455    Gestern : 29142    Online : 443        13.4.2026    13:34
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
