Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady
Serverzeit: 13 2 2026  20:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady
Fehler gefunden
BID = 91694
CapriCorn
Gerätetyp : Lady
S - Nummer : SN23900/ 15
FD - Nummer : 7512
meine Spülmaschine hat neuerdings einen Hänger. Seit kurzem bleibt sie fast nach jedem zweiten Wassereinlauf stehen und brummt vor sich hin. Schalte ich dann von Hand weiter verzichtet sie auf den dritten Einlauf und versieht weiter treu ihren Dienst bis zum nächsten (zweiten) Wasserzulauf.Da bleibt sie dann wieder stehen.
Das Kuriose dabei ist, dass sie ab und an auch mal den dritten Einlauf packt. Dann jedoch (vielleicht aus Empörung oder Altersschwäche)pullert ein halbes Schnapsglas Wasser aus ihr heraus. Der Fleck entsteht immer an der linken vorderen Ecke. Mit Spiegel und Taschenlampe kann ich erkennen dass das Wasser an der rechten (zum Spülraum gewandten) Seite des Wasserbehälters herabrinnt und zwar irgendwo oberhalb des Zulaufs. In den Behälter treten von unten ein kleiner Schlauch von ca.5mm und ein etwas größerer von vielleicht 15mm ein. Die Anschlußstellen selber scheinen jedoch dicht.
Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank!
BID = 91709
Jürgen288
Reinige den dicken schwarzen Gummischlauch, der von der Unterseite der Wassertasche zum Sumpfboden führt. Linke Seitenwand und Sockelblende abnehmen. Mit einer Flaschenbürste wurde es im Thread schon erfolgreich gereinigt.
Gruss Jürgen
BID = 91870
CapriCorn
Hallo Jürgen,
mmmh, das war lecker...nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Läuft alles wieder.
Grüsse Andreas
BID = 91947
Jürgen288
Hallo Andreas,
Läuft alles wieder
Super, dass Du den Fehler beheben konntest und danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189137619   Heute : 29167    Gestern : 23417    Online : 293        13.2.2026    20:03
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
