Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  IQ serie
Serverzeit: 07 2 2026  20:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens IQ serie
BID = 430491
nepomo
Gerätetyp : IQ serie
S - Nummer : SN26351
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 0730102350
Typenschild Zeile 2 : 61543722 23
Typenschild Zeile 3 : 671 DS EU
hallo zusammen,
erstmal super das es so ein forum gibt. hallo an alle.
wir haben hier ein problem mit unserer spülmaschiene. sie lässt wasser einlaufen und pumpt auch wieder ab, soweit wir das sehen. aber was nicht funktioniert ist das spülen
es wird glaube ich nicht umgepumpt. ausser den 2-3 cm wasser unten in der maschiene ist immer alles trocken.
an was könnte das denn liegen? oder habt ihr irgendwelche tests, die man vorab machen könnte. wasser am hahn ist genug da, sie zieht ja auch wasser ein.
erstmal soweit die info. wenn ich irgendwas testen/machen soll, um das problem genauer zu eroieren, dann sagt bescheid.
gruss
-moritz
BID = 430503
nepomo
so,
ich hab grad mal den schalter überbrückt um innen nachzusehen, was so passiert. es ist also abgepumpt worden und dannach wieder vollgelaufen. so nebenbei, das is ja auch mal ne krasse konstruktion. auf der rechten seite ein großer tank und dann diverse kleine auf der linken seite vertikal an der maschinen aussenwand. warum ist das denn eigentlich so, also vorallem das tanksystem links?
nunja. zurück zum thema. jedenfalls, macht die maschine vorne an der steuerelektronik die ganze zeit ein geräusch. klingt sehr nach irgendeinem relais und hört sich ungefähr so an.
klack - bssssssss - klack - bsssss ... (relativ langsam so alle zwei sekunden)
da ist auch so ein rotes platik förderband. das geräusch scheint von da zu kommen. jedenfalls hab ich dann per hand an dem förderband gedreht und dann kam auch wasser aus dem drehpropellor. dummerweise mit offener tür
naja. das war schon lange nicht mehr, soweit gut. nur wirklich weiter gehts dann auch nicht. immer noch klacken. jetzt ist die frage, ist das ein mechanisches problem an dem schlater band konstrukt oben an der steuerung oder nur irgendein feedback von was anderem, und deswegen gehts nicht weiter???
irgendjemand ne idee
grüssle
BID = 430536
nepomo
so... das problem scheint gelöst zu sein. die umwelzpumpe funktionierte nicht, daher hat er nicht gespült. problem war dabei einfach der kabelstrang. der war schon einmal mehr schlecht als recht geflickt. gelötet genau in der knickstelle. sprich: strang erneuert und richtig verkabelt und dann gehts. hoffentlich, denn das machen wir gerade....
wenn jemand drpber anchgedacht hat, danke und bis zum nächsten problem.
gruss
-moritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188997912   Heute : 15206    Gestern : 24527    Online : 545        7.2.2026    20:02
