Siemens SpüMa Four Season II Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Four Season II |
BID = 411721
BMWE60 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mengkofen
Gerätetyp : Four Season II
S - Nummer : SE24266EU/29
FD - Nummer : FD8111
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler und bin bei der Suche nach einer Lösung über dieses Forum gestolpert. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe hier besagten Geschirrspüler und habe über die Suche auch schon etwas über das Gerät in diesem Forum gefunden, aber leider ist das Problem, welches ich habe wohl noch bei keinem hier afgetreten.
Also es ist folgendes:
Das Gerät wurde eingeschaltet und lief sein 65 Grad Programm auch durch bis kurz vor Schluss. Die Anzeige blieb bei 1 stehen und die Pumpe pumpte und pumpte und ....
Sie ist einfach nicht aus zu bekommen. Es ist kein Wasser mehr in der Maschine. Irgendwie hat die wohl den Abpfiff nicht mitbekomen.
WAS kann das sein???
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß aus Niederbayern
Markus
BID = 411726
DMfaF Inventar
Moin BMWE60 und willkommen im Forum!
Da dürfte sich wohl Wasser in der Bodenwanne gesammelt haben und pumpt jetzt nur noch ab. Unter der Fronttür die 2 Schrauben von der Frontplatte abmachen und abnehmen. Netzstecker ziehen und mal reinsehen und fühlen.
Gruß aus ostfriesland vom
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 411732
Hallo Bernd,
meinst Du die Kunstoffabdeckung unterhalb der Tür? Da sind aber keine Schrauben.
Was soll ich machen, wenn sich da Wasser angesammelt hat? Ist da etwas undicht?
Ich bin da ein ziemlicher Laie, aber bestimmt ausbaufähig
:D
Vielen Dank für Deine superschnelle Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMWE60 am 5 Mär 2007 22:06 ]
BID = 411795
DMfaF Inventar
Moin und Entschuldigung.
Hatte ein anderes Gerät im Kopf gehabt. Du musst das Gerät ausbauen und die Seitenwand abnehmen. Dann trockenlegen und mal einen Probelauf machen, um zu sehen wo das Wasser herkommt.
Bernd
BID = 411801
Ewald4040 Urgestein
Und den besagten Riffelschlauch reinigen, der den Fehler produziert.
Im Anhang auf dem Bild ist der Riffelschlauch zu sehen, der zum Siebtopf geht. Rechts am Schwimmergehäuse neben dem roten Gestänge.
BID = 411939
Das rote Gestänge betätigt einen Microschalter. Sorgt der dafür, dass die Pumpe läuft?
Vielen Dank schon einmal für die echt gute Hilfe!
Markus
BID = 411947
Ewald4040 Urgestein
Daneben sitzt der durchsichtige Riffelschlauch, der nur gesteckt ist (O-Ring Dichtung) Dieser sollte gereinigt werden.
BID = 411954
So, da ist etwas Wasser in der Bodenwanne, aber minimal. Der Schalter ist NICHT betätigt. Er funktioniert aber, wenn ich das Gestänge von Hand nach oben schiebe. Die Maschine läuft im 65Grad Prog aber nicht zu Ende. Die Pumpe arbeitet wie doof. Sie läuft leer, also ohne Wasser. Komischer Weise ist es aber im 35Grad Prog nicht. Da läuft das Programm zu Ende. Auch wenn ich das Gerät einige Stunden ausschalte und dann wieder einschalte geht sogar das 65er zu Ende.
Ich sehe am Schlauch auch keine Stelle die leckt.
Was meinst Du mit reinigen des Schlauches? Meinst Du die Dichtungen reinigen? Kann der einfach abgezogen werden?
DANKE!!!
Markus
BID = 411994
Ewald4040 Urgestein
Benutze die Suche (Lupe) und gib Riffelschlauch ein. Der Schlauch muss abgezogen und gereinigt werden. Wenn die Pumpe läuft, kipp das Gerät zur Seite, dadurch wird das Wasser in der Bodenwanne entleert (am Schwimmer)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917113 Heute : 2008 Gestern : 9237 Online : 620 18.4.2024 10:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228400230408
