Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Festival
Serverzeit: 11 5 2026  01:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Festival
Fehler gefunden
BID = 378019
tenlegs
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : SE24269/35
Hallo @all,
zunächst mal ein Riesenlob an die Forumchefs. Ein geniales Forum.
So dann mal zum Prob :
meine Spüma spinnt
Programm Start - pumpt ab - zieht kein Wasser, im letzten Drittel des Programms kommt wohl ein Spülgang, ca.1h nach Programmstart. Prgramm wird beendet, Geschirr ist nass.
Linke Seitenwand demontiert, Wassertasche links oben versifft, hat aber Durchfluss. Roter Schwimmer bleibt unten und rührt sich nicht.
Eimer Wasser in die Maschine gekippt,Programm läuft ab - Heizung iO
Wasserdruck und Eimertest iO. Aquastop nagelneu.....
I need HEEELP......ich weiß jetzt wieder ganz genau warum ich in zwanzig Jahren E-Technik um Weissgeräte einen Bogen gemacht habe.
Michael
BID = 378133
Ewald4040
Hallo Michael
Willkommen im Forum
Mess am Anschluss vom Aquaventil das Spannungspotential. Anschlussklemmbrett hinten ausklipsen und dort messen.
Sollte keine Spannung anliegen, kann der Triac fürs Ventil auf der Elektronik defekt sein. Liegt Spannung an und das Ventil ist in Ordnung sollte Wasser einlaufen. Es sei denn, das Eckventil (Wasserhahn schliesst bei Gegendruck)
Gruß,Ewald4040
BID = 378238
tenlegs
Hallo Ewald ,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Irgendwann im letzten Drittel läuft ja Wasser ein. Wenn der Triac niO wäre, bliebe das Ding ja komplett trocken.
Als ich den neuen Aquastop installiert habe, ist nach dem Einschalten Wasser in die Maschine eingelaufen. Fällt mir gerade so ein.
Werde jetzt mal den Triac messen......
Michael
BID = 378272
tenlegs
habe an den zwei lila Leitungen zum Aquastop gemessen, Triac hab ich nicht gefunden.
Nix gegen N.
Michael
....alles über 1 Ampere ist ein Kurzschluss....
BID = 378429
Ewald4040
Wenn Du keine Spannung am Ventil anliegen hast, schau Dir die Elektronik und die darauf liegenden Triacs genau an. Die Triacs dürfen keine Einschüsse haben. Die Elektronik sitzt in der Schalterblende hinter den Programmtasten. Torxschrauber wird benötigt, auch die beiden Schrauben links und rechts von der Blende lösen, (sitzen in der Innentür)
BID = 378451
tenlegs
Moin,
der Triac auf der Rückseite der Relaiskarte ist mit Sicherheit im Eimer, ansonsten ist da noch der ein oder andere SMD im Nirvana.
Gibts die komplette Karte als Ersatz ?
Ich hab im Shop etwas gefunden, war mir aber mit ca.130€ einen Tick zu teuer.
Michael
BID = 379112
tenlegs
Hab mir mal einen Ast gelötet.
Funktioniert wieder.....
Vielen Dank für die Tips.
Michael
...Falls mal jemand einen defekten Roboter hat :) helfe ich gern
© x sparkkelsputz        Besucher : 191887505   Heute : 1198    Gestern : 46043    Online : 649        11.5.2026    1:05
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
