Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Festival
Serverzeit: 20 12 2025  13:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Festival
Fehler gefunden
BID = 284390
ogeifel
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : SE 24269/35
FD - Nummer : 8206
Typenschild Zeile 1 : Typ S9GT1S
Hallo an Alle,
mein Name ist Oliver und ich habe ein Problem mit meiner Siemens Spülmaschine.
Folgendes Hauptproblem. Geschirr kommt Kalt und Teilweise dreckig aus der Maschine. Ich habe dann dieses Forum gefunden und mich mal eingelesen. Dazu sei gesagt das dieses Forum eine klasse Sache ist! Super fundierte Hilfe findet man hier.
Ich habe alle Themen dazu studiert. Die Heizung scheint also nicht mehr zu funktionieren. Habe dann nach den Antworten nach alle in den Themen aufgezählten Fehlerquellen, in bezug auf die Heizung, durchgesucht.
Folgende erkenntnise habe ich nun erhalten. Das Heizungsrelais ist fest. Keine kalten Lötstellen vorhanden! Habe trotzdem mal nachgelötet.
Dann habe ich mich der Heizung direkt gewidmet. Widerstand der Heizung beträgt genau 28,5 Ohm. Sie sollte also in Ordnung sein.
Ich habe dann im Betrieb mal mit dem Duspol gemessen. Wenn ich von dem Schalter zu einer Seite der Heizung messe liegen in der ersten Zeit 230V~AC an. Die Heizung schaltet aber während des spülens anscheinend ab. Keine Spannung mehr vorhanden. Trotzdem ist das Wasser kalt nach erfolgtem Spülen.
Zudem zeigt sie seit dem Heizungsproblem immer 199 im Display nach dem Einschalten. Dies dauert dann knapp 3 stunden bis sie fertig ist. Es brummt nur im Innern in den ersten 1 1/2 std. dann erst fängt sie an zu Spülen. Man hört das Wasser im innern gegen die Wände prasseln.
Seit eben aber hat sie eine neue Anzeige im Display. Es wird nach dem Einschalten nur noch 3 angezeigt. Dann arbeitet sie bis 1 runter und bleibt dort einfach stehen.
Ich muß jetzt sagen das ich keine Ahnung habe wie der Ablauf des Programms ist um einen Fehler der Heizung auszuschließen. Sie schaltet sich ja beim Spülbeginn anscheinend ab.
Ich habe die Maschiene auch schon resetet. Die Displayanzeigen sind dann zwar zuerst mal wieder auf 199 aber das Heuízungsproblem ist damit nicht behoben.
Ich hoffe hier Hilfe zu meine Problem zu bekommen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Oliver
BID = 284414
Ewald4040
Hallo Oliver
Willkommen hier im Forum.
Mach als Erstes den Eimertest, ist als Beitrag ganz oben zu sehen. Ich vermute, das der Wasserhahn nicht in Ordnung ist. Wasser läuft zu langsam ein.
Gruß,Ewald4040
BID = 284738
ogeifel
Hallo Ewald,
den Eimertest habe ich soeben durchgeführt. Da kommt das Wasser raus wie aus einem Wasserfall. Der Eimer (Standard 10L) ist in 47 sek. vollgelaufen. Also durchfluß sollte ja demnach genug sein.
Ich habe aber gleichzeitig das Sieb des Aquastop Ventils mal rausgenommen und gesäubert. Was heißt gesäubert, es war kein Drecj oder ähnliches drin!
Ich habe dann die Maschine nochmal eingeschaltet und sie startet nur noch auf Displayanzeige 3 oder 4 Minuten. Er zählt bis 1 runter und bleibt bis jetzt da. Ich laß ihn mal weiter rödeln. Mal sehen ob er sich wieder einkriegt.
Was könnte es jetzt noch sein?
Oliver
BID = 284746
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Gerät ausbauen,
linke Seitenwand entfernen
Jetzt hast du einen Blick auf die Wassertasche und das Gebersystem. Es darf nicht verfettet sein.
Link
Jetzt kontrollier bei demontierter Seitenwand den Wassereinlauf, der rote Kegel in der Geberkammer darf sich nicht bewegen.
BID = 284769
ogeifel
Hallo Siematicer,
das werde ich morgen oder nach den Feiertagen mal in Angriff nehmen.
Nur eine Frage was für einen Entfetter nimmst du?
Und womit machst du das Loch wieder zu?
Oliver
BID = 286727
ogeifel
gestern habe ich die Maschine auseinander genommen und die von Siematicer genannten Teile gereinigt.
Ergebnis:
Die Maschine spült wieder einwandfrei! Heizung heizt wunderbar.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187841708   Heute : 11115    Gestern : 15830    Online : 386        20.12.2025    13:43
