Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family Line
Serverzeit: 08 2 2026  00:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family Line
BID = 268211
kraftr
Gerätetyp : Family Line
S - Nummer : SE53200/13
FD - Nummer : 7912 360019
Nach dem Spülvorgang bleibt immer Restwasser in der Maschine. Alle Siebe und Abwasserpumpe habe ich bereits gereinigt. Wenn ich Programmwähler auf ca. 5mm vor Endposition drehe wird Wasser abgepumpt. Nach dem 4mal steht über Feinsieb kein Wasser mehr.
Bitte um Info!
BID = 268216
Ewald4040
Hallo kraftr
Willkommen hier im Forum
Der Eimertest wäre hilfreich, um den Ablauf zu prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 278105
kraftr
Ich habe den Eimertest gemacht. Es ist wieder etwas Wasser in der Maschine stehengeblieben. Weiß jemand einen Rat?
BID = 278106
kraftr
BID = 278126
Schiffhexler
Moin kraftr
Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, mach ihn mal ab und lass die WA mal in einem Eimer pumpen ob da ordentlich Druck drauf ist, oder ob das Wasser so ohlala rauskommt. Auch den Schlauchanschluss vom Schlauch entfernen. Es ist auch möglich, dass der Ablaufschlauch irgendwo abgeknickt ist. So was macht sich mit der Zeit bemerkbar, weil durch das warme Ablaufwasser der Schlauch deformiert wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 278399
kraftr
So mit richtig Druck wurde das Wasser nicht in den Eimer gepumpt, einen Knick im Schlauch kann ich nicht erkennen.
Wie komme ich am besten an die Abwasserpumpe ran?
BID = 278614
Ewald4040
Siebe herausnehmen, im Siebtopf sitzt eine Abdeckung mit einer Torxschraube. Darunter sitzt das Pumpenflügelrad.
BID = 279099
kraftr
Das Rad kann man drehen und es sieht nicht beschädigt aus.
BID = 279278
Ewald4040
Den Ablaufschlauch mit einem Wasserschlauch durchspülen. Es kann eventuell ein Fremdkörper im Schlauch sitzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003224   Heute : 118    Gestern : 20469    Online : 358        8.2.2026    0:05
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
