Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family 30
Serverzeit: 08 2 2026  00:05:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family 30
BID = 212644
FruchtTiger
Gerätetyp : Family 30
FD - Nummer : FD7907 930332
Typenschild Zeile 1 : TYP: SD14R1S
Typenschild Zeile 2 : E-NR: SF23900/01
Typenschild Zeile 3 : SF2 3900
das Gerät läuft mit Geräusch nach dem einschalten:
-Wasser pumpt ab
-Maschine zieht Wasser
-dann nur brummen (Waschgang)
-Die Sprüharme bleiben immer in der selben Position - bewegen sich also nicht
-das Wasser steht ca.2-3cm über dem Sieb
-Eimertest habe Ich gemacht -Wasser läuft 1A
Was könnte da defekt sein?
Lohnt sich eine Reparatur ?
Vielen Dank im voraus!
BID = 212660
Ewald4040
Hallo FruchtTiger,
Willkommen hier im Forum.
Du solltest den Anlaufkondensator der Umwälpumpe überprüfen.
Möglich wäre auch eine Blockierung der U-Pumpe.
Rechte Seitenwand lösen , dann ist derZugriff zur U-Pumpe
möglich.
Gruß,Ewald4040
BID = 454784
Chellena
Hallo Ewald,
Ich habe das gleiche Problem, kann aber mit deiner Beschreibung nicht so viel anfangen.
Die rechte Seite habe ich offen gemacht, aber ich weiß nicht genau was der Anlaufkondensator ist, bzw. was zu reparieren ist.
Wie mache ich jetzt also weiter?
Kann ich als relativer Laie das überhaupt alleine machen?
Vielen Dank!
BID = 454791
DMfaF
Moin Chellena und willkommen im Forum!
Wenn Du ein Problem mit Deinem Gerät hast, bitte ein eigenes Thema erstellen und ALLE Daten vom Typenschild eingeben, sowie Deine Kenntnisse und Meßgeräte. Nur so kann man Dir helfen.
Als absoluter Laie würde ich die Finger davon lassen, denn Strom ist
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003224   Heute : 118    Gestern : 20469    Online : 353        8.2.2026    0:05
