Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Family 30 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Family 30 |
BID = 103567
Pebbles Gerade angekommen
Gerätetyp : Family 30
Hallo, wer kann uns helfen?
Wir haben einen gebrauchten Geschirrspüler Siemens Family 30 erstanden und nun funktioniert er nicht.
Das Gerät holt Wasser und pumpt es auch wieder ab, spült aber nicht. Das Gerät ist im Innenraum trocken (bis auf Boden), obwohl die Programme durchlaufen. Wir vermuten, dass die Pumpe defekt ist. Kann das sein? Oder kann es an den Schwingarmen liegen? Bedienungsanleitung haben wir leider auch nicht. Falls also irgendjemand eine hat und uns die zukommen lassen könnte!?
Euch allen noch einen schönen Sonntag!!
Grüße,
Pebbles
BID = 103574
sam2 Urgestein
Hallo Pebbles,
erstmal Willkommen im Forum!
Erfolgte der Kauf von privat oder einem gewerblichen Händler?
Und bitte erstmal all die netten Zahlen von Typenschild abschreiben.
Danke!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 104850
Lieber Sam,
erst mal vielen Dank für Deine Nachricht! Ich hab jetzt mal ein paar Nummern abgeschrieben und hoffe sehr, dass Du mir helfen kannst:
Typ: SD1 4R1S
E-Nr.: SF23900/01
FD 7908 090186
Ich habe den Geschirrspüler privat sehr günstig gekauft. Gibt es eine Rettung?
Caro
BID = 104938
sam2 Urgestein
Was heißt, das Gerät holt Wasser, ist aber im Innenraum trocken?
Ist überhaupt kein Wasser über dem Bodenfeinsieb zu sehen oder wird es nur nicht umgewälzt?
Hört man ein deuliches Geräusch, wenn eigentlich die Umwälzpumpe laufen sollte?
Die Maschine ist gerade mal 5 Jahre alt, da könnte noch was zu retten sein...
P.S.
Unabhängig vom Kaufpreis hat man auch bei Erwerb gebrauchter Sachen von privat den vollen 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch!
Außer er ist kaufvertraglich wirksam ausgeschlossen worden.
BID = 105044
Also,
das Gerät läuft mit Geräusch:
Es holt Wasser und pumpt dieses wieder ab. Nur dazwischen wird nicht über die Sprüharme Wasser im Innenraum verteilt.
Es hört sich aber so an, als würde ein Motor arbeiten.
Beim Bodensieb steht Wasser, wenn das Gerät welches holt und wird dann wieder abgepumpt.
Sorry, bin leider wie in den Klischees immer behauptet, eine ziemlich technikvertrottelte Tussi! :)
BID = 105137
Jürgen288 Inventar
| Es holt Wasser und pumpt dieses wieder ab. Nur dazwischen wird nicht über die Sprüharme Wasser im Innenraum verteilt. |
Wenn Du die Maschine startest sollte sie zuerst mal für ca. 30`` abpumpen und dann "Wasserziehen".
Öffne mal nach dem "Wasserziehen" die Maschine und prüfe ab, wieviel Wasser über dem Bodenfeinsieb steht.
BID = 107893
Sorry, dass ich mich so lange nicht geneldet habe - Stress in der Arbeit!
Also, hab jetzt getestet, was Ihr mir empfohlen habt:
Nach dem Starten pumpt das Gerät erstmal Wasser ab (wenn ich die Geräusche richtig deute).
Dann zieht es Wasser. Wenn ich das Gerät dann öffne und diesen Sieb abschraube, steht Wasser bis zur Oberkannte des silbernen, löchrigen Bodens der Maschine.
Weiter hört es sich dann so an, als ob ein Motor laufen würde. Die Sprüharme bleiben aber immer in der selben Position - bewegen sich also nicht.
Und nach langem Motorlaufen pumpt das Gerät dann wieder ab, holt wieder Wasser,...
Ich war mittlerweile schon im Fachhandel und da wurde mir von einem verkaufswütigem Verkäufer erklärt, dass sich das Richten nicht rentiert, da das entweder die Pumpe oder die Öko-Wechselpumpe sein muss, die da kaputt ist.
Also, Verwirrung pur...
Einen schönen Tag Euch allen!
Pebbles
BID = 107897
sam2 Urgestein
Ich tippe aber viel eher auf zuwenig Wasser in der Maschine!
Mach erst mal den Eimertest (siehe Beschreibung oben im Unterforum).
Und dann schütte mal nachdem die Maschine Wassser gezogen hat, nochmal einen halben Eimer Wasser in dem Spülraum. Dann Tür wieder zu und schauen, was passiert.
BID = 107898
Jürgen288 Inventar
| Nach dem Starten pumpt das Gerät erstmal Wasser ab (wenn ich die Geräusche richtig deute). |
vorerst mal ok.
| Dann zieht es Wasser. Wenn ich das Gerät dann öffne und diesen Sieb abschraube, steht Wasser bis zur Oberkannte des silbernen, löchrigen Bodens der Maschine. |
das Wasser sollte 2-3cm über dem Sieb stehen
Bevor wir bei der Fehlersuche weitermachen, führe mal den "Eimertest" (hier im Forum oberster Thread) durch und prüfe das Sieb im Zulaufschlauch!
BID = 108403
Hallo Ihr Beiden!
Also, vielen Dank für den Tip.
Werde den Eimertest heute Abend unter "männlicher Hilfe" durchführen und mich dann melden!
Vielen Dank für Eure Mühe!
Pebbles
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989662 Heute : 1200 Gestern : 7469 Online : 723 26.4.2024 6:38 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0461909770966
