Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family 22
Serverzeit: 08 2 2026  00:06:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family 22
Fehler gefunden
BID = 159079
never surrender
Gerätetyp : Family 22
S - Nummer : SE22900/07
FD - Nummer : 7807
Nach dem Programmstart pumpt die Maschine normalerweise kurz ab und startet danach das eigentliche Programm. Macht sie aber nicht, stattdessen läuft die Pumpe endlos weiter. Da ich den Fehler am Programmwahlschalter vermutete, habe ich zunächst alle Verbindungen getrennt - die Pumpe läuft trotzdem weiter... (leider habe ich kein Schaltplan, konnte auch keinen im www finden). Die Pumpe funktioniert (Wasser wird tatsächlich abgepumpt), jedoch bleiben im Pumpensumpf ca 3 cm Wasser stehen (muß alles restlos ausgepumpt sein?)
Vielleicht hat jemand ne Idee?
BID = 159150
Warum benutzt hier eigentlich keiner die Suchfunktion???
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es keineswegs am Programmsteuergerät, sondern der Aquastop hat ausgelöst, weil Wasser in der Bodensicherheitswanne steht.
Gerät öffnen und nachsehen. Ggf. trocknen, dann vorsichtig laufenlassen und nachsehen, von wo genau das Wasser kommt. Kann Folge von Undichtigkeit oder Verstopfung (Überlauf) sein.
BID = 159185
never surrender
Hi sam2,
Fehler gefunden! (vermurkste Dichtung am Frischwasseranschluß, Wasser lief wohl über Monate tröpfchenweise am Anschlußgewinde entlang in die Maschine) - Maschine zerlegt, trockengelegt, Probelauf i.O., Spontansex mit Ehefrau :-), guter Ruf als Alleskönner gerettet!
Super!!!
P.S. Ich mag keine Suchfunktionen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003227   Heute : 121    Gestern : 20469    Online : 241        8.2.2026    0:06
