Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family 20
Serverzeit: 13 4 2026  15:31:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family 20
Fehler gefunden
BID = 98885
holli
Gerätetyp : Family 20
habe diese schöne Teil geschenkt bekommen und nun möchte ich es unter die vorhandene Küchen-Arbeitsplatte stellen. Eigentlich alles klar, wenn ich nur wüßte wie man die Arbeitsplatte am Gerät entfernt, habe leider überhaupt keine Idee.
Kann jemand helfen???
Gruß Thorsten
BID = 98957
walis
servus thorsten -
schau mal an die seite der arbeitsplatte - da müßten rechts und links vorne zwei platikstoppen sein - popel die raus und dreh die darunter befindlichen schrauben raus
hinten sind normalerweise auch zwei schrauben
dann vor und zurückwackeln und mal in alle richtungen das abnehmen prbieren
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 99010
rudi ratlos
Hallo holli,
Bei den letzten Bauweisen (du hast ja leider keine E-Nr. und FD Nr. angegeben) sind an der Rückseite des Deckels
2 Kunststoffhaken, die am Spüler eingeschnappt sind.
Diese beiden Haken leicht nach innen drücken, Deckel hinten anheben und nach vorne schieben.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99055
holli
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Die Nupsis hat das Teil leider nicht, aber der Tipp mit den Kunststofhaken war perfekt und hat funktioniert.
Dank Euch Beiden !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191170869   Heute : 20796    Gestern : 29142    Online : 771        13.4.2026    15:31
86 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
