Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family 20
Serverzeit: 08 2 2026  00:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family 20
BID = 97636
Megana
Gerätetyp : Family 20
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines (?) Problem mit meiner Spülmaschine. Ich habe sie vor 2 Wochen gebraucht gekauft. Das erste Mal habe ich sie angestellt und sie schien normal zu laufen. Dummerweise habe ich nach einiger Zeit die Wohnung verlassen und erst später festgestellt, dass sie wasser verlor. Wie sich später rausstellte, lag das an einer fehlenden Dichtung im Zulaufschlauch (am Ende an der MAschine). Hier habe ich also eine neue Dichtung gekauft, doch nun zieht die Maschine gar kein WAsser mehr!
Natürlich habe ich die Schläuche (auch innerhalb der Maschine) kontrolliert, alles frei. Unsere Vermutung liegt jetzt bei diesem kleinen, lustigen Gerät was zwischen dem externen und den internen ZUlaufschlauch geschaltet ist. Kenne den Fachausdruck dafür nicht, sorry.
Kennt irgendjemand eine Lösung meines Problems?
Vielen Dank schonmal,
Megana
BID = 97732
Jürgen288
Hallo Megana,
Das "lustige" Gerät ist der Aquastop, der aktiviert wird, wenn (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne steht.
Nach dem Start sollte dann auch Dein GS abpumpen.
Nimm mal vorne die Sockelblende ab und schau, ob Wasser in der Wanne steht.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter -mit der Styroporscheibe zu erkennen- der über ein Gestänge den Microschalter betätigt und dieser dann den Aquastop.
Bei diesen Arbeiten den Netzstecker ziehen!
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003227   Heute : 121    Gestern : 20469    Online : 241        8.2.2026    0:06
