Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Family 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Family 20 |
BID = 95266
joachim1950 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Merzhausen
Gerätetyp : Family 20
die Spülmaschine spült seit einiger Zeit nicht mehr richtig (Geschirr bleibt schmutzig, Programmablauf aber ok.), offensichtlich weil zuwenig Wasser eingelassen wird: nach dem Zulauf ist lediglich im Siebbecken Wasser, der Boden ist nicht bedeckt. kann es sein dass durch unser extrem kalkiges Wasser ein Wasserstandsmelder hängt? Wo ist dieser ggf. zu finden? Oder gibt es andere Fehlerquellen?
Vielen Dank im Voraus
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joachim1950 am 26 Aug 2004 13:41 ]
(Problem nicht erledigt, aus Versehen falsch gekennzeichnet)
Ergänzender Hinweis: Der Wasserdruck ist geprüft, die Zulaufsiebe sind gereinigt und entkalkt.
Joachim |
BID = 95287
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Joachim!
Willkommen im Äther!
Nachdem Deine Maschine also keinen Aquastop hat, muß ein Magnetventil zum Einlassen des Wassers in der Maschine sitzen, zumeist gleich hinter der Abdecklung, wo der Zulaufschlauch ins Gehäuse eintritt. Dieses kann natürlich auch verkalken. Wenn Du Dir's zutraust, dann bau' dieses Ventil aus und lege über eine Teststrippe (ABER NUR, WENN DU EINEN FI-SCHALTER HAST) direkt 230V an das Ventil an und schau' nach, ob es auch zuverlässig öffnet.
ciao
chris |
BID = 95299
Hallo Chris,
es ist ja nicht so, dass uberhaupt kein Wasser eingelassen wird, sondern es kommt zuwenig; d.h. der Zulauf wird zu früh abgestellt. Es muss doch einen Sensor geben, der feststellt, wann genug Wasser eingefüllt ist. Kann es damit zusammenhängen? Wo ist er?
Gruß Joachim
BID = 95303
Hi Joachim,
üblicherweise ist dieser Sensor eine Druckdose. Dabei kommt ein dünner Schlauch aus dem ziemlich untersten Punkt des Spülraumes, wenn Wasser in den Spülraum rinnt, drückt dieses Wasser die Luft im Schlauch an eine Membran im Druckschalter, der bei einem gewissen Druck (= Wasserstand im Spülraum) die Zufuhr abschaltet.
Möglich, daß entweder der Schlauch verlegt ist und der Sensor daher einen falschen Wasserstand interprtiert oder dass der Druckschalter defekt ist.
ciao
chris
BID = 95309
sam2 Urgestein
Oder aber - und darauf wollte der werte Kollege wohl schon anfangs hinaus:
Da viele Geräte auch eine Zeitbegrenzung für den Wassereinlauf haben, könnte es sehr wohl sein, daß aufgrund verringerten Durchflusses die Füllhöhe nicht erreicht wird!
Also wäre beides zu prüfen!
Oder die Maschine mißt gar nicht den Wasserstand im Spülraum, sondern nimmt eine bestimmte Anzahl von Wassertaschenfüllungen her. Kann also auch an den dortigen Sensoren liegen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165851 Heute : 15768 Gestern : 29142 Online : 599 13.4.2026 12:17 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185959339142
