Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Family Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Family |
Fehler gefunden
BID = 455379
Chellena Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bielefeld
Gerätetyp : Family
S - Nummer : SD 14R1S
FD - Nummer : 8106 500 183
Typenschild Zeile 1 : SF 23901/05
das Gerät läuft mit Geräusch nach dem einschalten:
-Wasser pumpt ab
-Maschine zieht Wasser
-dann nur brummen (Waschgang)und das Spültab fällt raus
-Die Sprüharme bleiben immer in der selben Position - bewegen sich also nicht
Die Maschine wurde längere Zeit nicht genutzt, da erst seit kurzem genug Wasserdruck in der Wohnung ist.
Was könnte da defekt sein?
Lohnt sich eine Reparatur?
Danke! |
BID = 455489
alexis-007 Schreibmaschine
ich denke mal, daß die Umwälzpumpe nur fest sitzt. Man müßte versuchen, den Rotor von Hand zu bewegen. Bei min. Kenntnissen hole Dir lieber einen Techniker zu Hilfe. |
BID = 455723
Ja, genau da lag der Fehler. Hab mir nen Freund mit mehr Ahnung zur Hilfe geholt.
Wenn man die Maschine einschaltet sieht man, wie die Umwälzpumpe will, aber nicht kann. Also sie bewegt sich nur nen Millimeter und wird dann blockiert.
Wir haben sie mal ausgebaut und versucht sie von Hand zu drehen, aber das geht total schwerfällig.
Meine Frage ist jetzt: Kann ich da noch irgendwas machen, bringe ich sie zum Fachmann und der repariert die, kaufe ich eine ganz neue oder wird das wohl so teuer, dass ich gleich ne neue Maschine kaufen kann?
Danke!
BID = 455820
einfach mal Rostlöser auf die Lager sprühen. Wenn die Pumpe wieder laufen sollte, als erstes das Höchste Programm mit einer Packung Maschinenreiniger fahren. Den Reinger aber erst in das Gerät geben, wenn der Vorspülgang durchgelaufen ist.
Viel Glück.
BID = 456803
Vielen Dank!
Es läuft und ich bin glücklich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003224 Heute : 118 Gestern : 20469 Online : 357 8.2.2026 0:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0647070407867
