Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  11:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family
BID = 427894
whvralli
Gerätetyp : Family
S - Nummer : SE 25A960/35
FD - Nummer : FD 8307
Typenschild Zeile 1 : Typ S99KT1S
habe einen Geschirrspüler geschenkt bekommen, der laaaange Zeit gestanden hatte, aber im Vorfeld nur ca. ein halbes Jahr lief. Nun macht er aber fast gar nichts mehr.
Folgendes Problem,
Beim Starten, pumpt er kurz ab, dann kann man an der linken Seite (Deckel ist schon ab) erkennen, das sich die Wassertasche füllt und kurz danach auch wieder leert. Es passiert dann aber weiter nichts, es brummt nur leise aus der unteren Ecke, aber die Maschine wäscht nicht und es kommt wohl auch kein Wasser in die Sprüharme an!
Wenn man dann sen roten hebel anhebt, pumpt sie alles ab.
Was nun????
Vielen dank schon einmal im voraus!!!!
Gruß aus Hildesheim
BID = 427909
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Rechte Seitenwand abbauen.Links unten siehst Du den Motor der Umwälzpumpe.Versuch mal diesen anzuschupsen,indem Du vorsichtig mit einem Schraubendreher die Welle drehst.Könnte sein ,das die Pumpe fest ist.
Vorher aber Netzstecker raus!!!!!!!!
Sonst
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417156   Heute : 1654    Gestern : 7490    Online : 240        28.11.2024    11:43
