Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Family
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 6 2024  17:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Family
BID = 214822
MIZI3
Gerätetyp : Family
Hallo erst mal!!!
Habe da ein Problem mit meinem Geschirrspüler und erhoffe mir hier Hilfe.
Die Maschine ist ca 2 Jahre alt.
Typenschild ist nicht zu finden auch nicht auf der Rückseite der Maschine.
Gestern stellte ich fest, daß das Wasser scheinbar nicht mehr richtig abläuft.
Die Programme laufen gewohnt ab und ohne Probleme.
Doch nach dem Programmende stand immernoch Wasser in der Maschine.
Habe den Ablaufschlauch kontrolliert.
Auch dieser scheint ok.
Nachdem ich dann das Wasser abgeschöpft habe, ließ ich Sie nochmal laufen und zwar ohne Geschirr, doch dafür mit einem Geschirrmaschinen Reiniger.
Kein Erfolg!!!
Wieder stand das Wasser in der Maschine.
Wer kann mir helfen???
Was kann ich machen???
mizi3
BID = 214833
Ewald4040
Hallo mizi3.
Willkommen hier im Forum.
Bitte den gefürchteten Eimertest machen.
Auch die Ablaufpumpe kontrollieren.
Unterm Feinsieb ist links eine Abdeckung. Befestigt mit einer Torxschraube. Darunter befindet sich das Flügelrad der Pumpe. Hier
nach blockiernde Essenreste oder sonstige Fremdkörper schauen.
Gruß,Ewald4040
BID = 215017
Was heißt, Du hast den Ablaufschlauch kontrolliert?
Hast Du ihn vom Sifon gelöst und mal ins offene Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen lassen?
BID = 215168
MIZI3
Hallo Ewald,
solltest du das ganz normale Sieb in der Maschine meinen, muß ich leider feststellen das weden eine Abdeckung noch eine Torxschraube zu finden ist.
Gruß Mizi3
BID = 215169
MIZI3
Zitat : Ewald4040 hat am  3 Jul 2005 22:15 geschrieben :
Hallo mizi3.
Gruß,Ewald4040
siehe unten
BID = 215180
VA-Schraube
Die E.-Nr. und FD-Nr. sind direkt in das Blech an der Oberkante der Innentür eingeprägt.Die bräuchten wir schon.Unabhängig davon kannst Du ja schon mal den Beitrag von sam2 abarbeiten.
Gruß VA-Schraube.
BID = 215305
MIZI3
Olla Nummern gefunden!!!
SE22A901/01
FD 8303
BID = 215308
MIZI3
Hallo sam2!!
Damit meinte ich, daß der Ablaufschlauch nicht verstopft ist, genau so der Sifon, alles io
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIZI3 am  4 Jul 2005 21:27 ]
BID = 215311
Was ist bei der Prüfung des Ablaufs herausgekommen?
Wann genau wurde die Maschine gekauft?
Eventuell ist noch Gewährleistung drauf!
Sie wurde erst im März 2003 gefertigt. Das kann dann knapp vorbei sein, aber es könnte (je nach Lagerzeit) auch noch reichen.
BID = 215316
MIZI3
Wann die Maschine gekauft wurde, kann ich nicht genau sagen, war ein geschenk.
Bei der Prüfung stelle ich eben fest das nichts im Schlauch steckte, er somit frei und i.o ist.
Welche Schraube und Abdeckung meint den Ewald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIZI3 am  4 Jul 2005 21:32 ]
BID = 215317
Ich weiß nicht, was Ewald meinte.
Aber ich weiß, was VA-Schraube meinte.
Nämlich, daß Du bitte das machen sollst, was ich Dir schon heute Mittag geraten habe:
Löse den Ablaufschlauch vom Sifon und hänge ihn mal ins offene Becken oder einen ausreichend großen Bottich.
Dann laß (unter Aufsicht!) abpumpen.
Wie ist das Ergebnis?
BID = 215367
Ewald4040
Was ich meinte , hatte ich geschrieben. Also nimm bitte das Feinsieb
heraus. Darunter befindet sich die Siebwanne. In Dieser ist unten links
eine Abdeckung. Darunter befindet sich das Pumpengehäuse nebst
Pumpenflügel. Eine Blockierung des Flügel kann zum Abpumpversagen
führen. Dieser Defekt wäre auch aus der Gewährleistung .
Gruß,Ewald4040
BID = 217216
MIZI3
Also,habe den Ablaufschlauch vom Sifon gelöst und ins offene Becken gehängt, man hört wie die Pumpe versucht Wasser abzupumpen (ansauggeräusch) aber es kommt definitiv kein Wasser aus dem Ablaufschlauch.
BID = 217217
MIZI3
Gruß,Ewald4040
Sorry aber finde unter dem Feinsieb(im Innenraum der Maschine) weder eine Abdeckung, noch eine Torxschraube
BID = 217227
Ewald4040
Kannst Du ein Foto vom Siebtopf machen? Vorher die Siebe herausnehmen und dann ein scharfes Foto machen.
Vielleicht kommen wir dann weiter.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181424390   Heute : 2664    Gestern : 5075    Online : 342        7.6.2024    17:29
