Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Family Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Family |
BID = 131557
Meltin Gerade angekommen
Gerätetyp : Family
Hallo habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Am Ende des Programms steht seit kurzem Rest Wasser in der Maschine Habe das Sieb schon Gereinigt hat aber nichts gebracht. |
BID = 131574
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Meltin,
Nimm' einmal in den Ablaufschlauch vom Siphon runter und blas hinein. Wenn's etwa so wie Luftmatratze aufblasen ist und schön blubbert in der SpüMa, paßt's. Wenn Du das Gefühl hast, in eine Pipette von den Nasentropfen hineinzupusten, dann ist der Ablauf in der Maschine oder der Schlauch verstopft.
Du kannst, wenn das alles nix nützt, auch einmal einen Spülmaschinenereiniger verwenden (so eine kleine Flasche, die man kopfüber in den oberen Korb stellt)
Ist das Geschirr eigentlich sauber?
ciao
chris |
BID = 131749
Danke erstmal für die schnelle Antwort
ja alles bestens Geschirr wird sauber bleibt halt nur restwasser drin stehen
BID = 131839
Musikus Gesprächig
Guten Morgen,
ja also das heißt, dass du da leicht Luft reinblasen kannst?
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 131963
Ja
BID = 132043
sam2 Urgestein
Hast Du schon den Maschinenreinger benutzt?
Laß mal (unter Aufsicht!) in einen Bottisch oder das offene Spülbecken abpumpen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182417240 Heute : 1738 Gestern : 7490 Online : 245 28.11.2024 11:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0295419692993
