Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse Edition
Serverzeit: 08 5 2026  22:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse Edition
Fehler gefunden
BID = 83615
WilliWeizenkeim
Gerätetyp : Extraklasse Edition
Moin alle z'samm, es gibt schon wieder ein Probelm, nachdem sich das mit dem Gas zur Zufriedenheit gelöst hat:
der Spülarm unter dem Oberkorb dreht sich nicht !
ich hab ihn bereits ausgebaut und erfolgreich durchgespült, jedoch immer noch ohne erfolg :-(
meine schwiegereltern haben vor kurzem eine maschine verschrottet, da sich im wasserlauflabyrint, welches sich als "tank" seitlich der maschine (natürlich innerhalb der chasse) befindet ganz oben links, wo man auch mit 3 mal gebogenem pieksedraht nicht hinkommt, irgendetwas undefinierbares verdichtet hatte.
unser gutes stück hat nun knapp 3 einhalb jahre auf dem buckel und war leider, da wir dachten: gut tut gut,.... ziemlich teuer :(
deshalb und nicht destatrotz 2 fragen:
- woran kann diese spülunlust alles liegen ?
- ist siemens nach der zeit noch kulanzbereit, sollte das dingelchen wirklich tot sein ?!
diesmal auch: vielen dank im voraus für die konstruktiven hilfen :-)
euer willhelm !
BID = 83625
Jürgen288
Siemens
hat die Maschine auch eine E-Nr./Typ-Nr. und FD-Nr.
BID = 83627
WilliWeizenkeim
HAllo Jürgen,
ja, sorry, habs vergessen, also:
E: SE 24661/07
FD 8006
hab schon den innenliegenden wasserkanal ausgebaut und durchgepustet, dort liegt keinerlei verstopfung vor.
BID = 83629
Jürgen288
Nach dem Start und dem "Wasserziehen" mal die Maschine ausschalten und den Wasserstand im Spülraum prüfen.
Sollte gut 2-3cm über dem Bodenfeinsieb stehen.
Hat Deine Maschine eine Art "topsolo-Funktion"?
Die Maschine war -nach Deinen Angaben- im Juni 4 Jahre alt!
Da wird mit Kulanz wenig zu machen sein.
BID = 83640
WilliWeizenkeim
Jürgen288 hat am 17 Jul 2004 11:11 geschrieben :
der wasserstand ist ok, der untere arm geht auch in betrieb, eine ohne top oder only top funktion ist nicht vorhanden.
das abwasserrohr ist (ich les ja auch vorher fleissig andere einträge, bevor ich müll ablasse :-)) entlüftet, kein syphon saugt die maschine leer !
wie nennt sich das bauteil in der mitte unten in der maschine, in dem das wasser steht, mit 2 getrennten auslässen für obere und untere sprühabteilung ?
BID = 83644
Jürgen288
Pumpentopf!
BID = 83647
WilliWeizenkeim
kann es denn sein, daß der nur durch dein einen auslass (für den unteren arm) und nicht durch den für den oberen arm wasser drückt ?
... und wenn ja, was ist dann dafür verantwortlich ?
BID = 83735
Jürgen288
Bei einer Verstopfung im Pumpenkreislauf, wenn der Pumpendruck zu niedrig ist, Sprüharm mech. fest, Sprüharm verstopft, oder wenn zu wenig Wasser in die Maschine einläuft!
Läßt sich der Sprüarm von Hand leicht drehen.
Wie hast Du festgestellt, dass der Sprüarm sich nicht dreht?
Wie hoch steht das Wasser -nach dem Wasserziehen- über dem Bodenfeinsieb?
BID = 83743
WilliWeizenkeim
Jürgen288 hat am 17 Jul 2004 16:51 geschrieben :
kann keine mechanischen hindernisse feststellen, alles dreht sich einwandfrei, läuft ja auch bei kaltwaschung.
die gläser sind von innen noch angesuppt,... angetrocknete apfelbreirückstände o.ä.
habe von zeit zu zeit die türe geöffnet und eine unveränderte stellung des armes festgestellt, ergo: dreht sich nicht !
.........mehr als ein daumen glied :-)
[/quote]
BID = 83753
Jürgen288
Elle!, Fuss!, Daumen?
Ok, der Wasserstand sollte reichen.
Stelle Dir eine Explosionszeichnung rein.
Vielleicht ist das eine Hilfe für die Reinigung der Sprüharmeinheiten.
Viel Erfolg und melde zurück!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 17 Jul 2004 17:58 ]
BID = 83766
WilliWeizenkeim
jau, danke für die zeichnung,
die teile habbich aber alle schon erfolgreich geflutet.
mein begehr des wissens liegt nun darin zu erfahren, ob ggf die wasserzufuhr für den oberen spühlarm armt.
wer steuert, wer regelt und wieviel und vorallem wo und wie komm ich dran ? :-)
ggf anfallende ersatzteile sind frei zugänglich oder muss ich nen fremden mann in meine wohnung lassen ?
... ich geh mal spülen ... per hand *seufz*
BID = 83778
Jürgen288
Den Wasserdruck für den Kreislauf über die Sprüharme erzeugt die Umwälzpumpe.
Die Pumpe sitzt hinter der Sockelblende.
Jetzt stellt sich die Frage, bringt die Pumpe ihre Leistung -in der Pumpenkammer was verstopft, Kondensator schlecht-.
Sind in der Regel -auch hier im Forum-Shop- über Internet, für den Endkunden zu bekommen.
BID = 83810
WilliWeizenkeim
nun, leistungsmässig scheint die pumpe zu pumpen, der untere arm wird ja tadellos versorgt, gehe nun von EINER pumpe aus,... oder sind da 2 ?
drehen denn normalerweise beide arme zur gleichen zeit ? ... wenn nicht, was auch sinn macht, da sich nach austritt nicht der wasserstrom verzweigt, sondern es 2 austritte gibt, muss dies ja über ventile gesteuert werden.
wie kann ich deren funktion überprüfen ?
wenn ich die funktion der einzelnen aktoren "trocken" überprüfen möchte, benötige ich einen zeitplan. wo und wie ist denn dieser erhältlich ?
und warum verdammt geht dieses blöde scheissteure ding schon nach unter 4 jahren kaputt, baut keiner mehr spülmaschinen, die wie früher panzerartig halten ?
BID = 83812
rudi ratlos
Extraklasse,
In Ö 5 Jahre keine Reparaturkosten (Versicherung)
Das müsste doch in D auch so sein????
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 83817
WilliWeizenkeim
rudi ratlos hat am 17 Jul 2004 22:09 geschrieben :
Extraklasse,
LG Rudi
erklär mehr, mach mir mut :-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778343   Heute : 27171    Gestern : 24922    Online : 624        8.5.2026    22:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
