Siemens Geschirrspüler Spülmaschine DVGW-M592 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens DVGW-M592 |
BID = 144577
Micky1075 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Paderborn
Gerätetyp : DVGW-M592
S - Nummer : S8ME11S
FD - Nummer : 7512
Typenschild Zeile 1 : SN 65020/06
Frohes Neues Jahr!
Ich hab folgendes Problem:
Wenn ich meinen Geschirrspüler starte, läuft erst alles wie gehabt. Nur wenn geheizt werden soll, leuchtet die entsprechende Lampe, die Maschine spült weiter, bleibt aber kalt. Es passiert dann auch nichts weiter, nur daß sie endlos spült, bis man manuell das Programm unterbricht, und auf Kalt-/Klarspülem stellt; dann wird nach ca. 2 Mintuen das Wasser abgepumpt und das Programm beendet. Wie gesagt, sie hängt an dem Punktt, wenn geheizt werden soll.
Kann jemand helfen?
Michael |
BID = 144593
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Michael,
Sehr oft liegt es an einer ausgebrannten Lötstelle des Heizrelais.
Du findest es auf der Elektronik hinter der Bedienblende.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 144650
Hallo Rudi!
Wo sitzt das Relais genau? Bzw. Kabelbelegung.
Sitzt es etwa links oben hinter der Blende?
Michael
BID = 144825
Normalerweise ist die Elektronik rechts hinter der Bedienblende.
Auf dieser Elekttronik ist das Heizrelais eingelötet. Lötstellen einfach optisch kontrollieren.
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998356 Heute : 2371 Gestern : 15227 Online : 164 29.12.2025 8:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252788066864
