Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  55320
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  10:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens 55320
BID = 441582
sprollonis
Gerätetyp : 55320
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit unserer Spülmaschine.
Am Ende des Spülgangs pumpt die Maschine nicht mehr ganz ab. Bislang pumpte die Maschine soweit ab, dass im Filtersieb kein Wasser mehr stand und beim Herausnehmen des Siebs zwecks Reinigung nur etwas Wasser im Sumpf zu sehen war.
Seit einiger Zeit steht das Wasser nach dem Spülgang über dem Edelstahlsieb, so dass bei Herausnehmen des Siebes auch Spülreste in das Restwasser geschwemmt werden.
Ansonsten spült die Maschine ganz gut, leider mit sehr hohem Klarspülerverbrauch - den Stössel habe ich bereits gereinigt, hat leider aber nichts genutzt.
Für einen Tipp wäre ich dankbar! Schon mal Danke für die Hilfe!
Sprollonis
BID = 441586
alexis-007
komplette Dosierung wechseln. Gerät baut vermutlich so viel Schaum auf, daß das Abpumpen zu bald abschaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182402707   Heute : 2482    Gestern : 7426    Online : 413        26.11.2024    10:23
