Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  1734424004 ?
Serverzeit: 26 12 2025  08:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens 1734424004 ?
BID = 472917
z-ti
Gerätetyp : 1734424004 ?
Hallo zusammen
Ich habe diese Adresse von einen bekanten der mit eure Hilfe auch schon so manches Problem gelöst hat,
Ich hoffe ihr könnt mir auch helfen!
Danke schon mal im voraus!
Also ich habe einen Geschirrspüler der seit ein paar Tagen nicht mehr
will, er schaltet das Programm nicht weiter er schaltet nur weiter
wenn ich Wasser nachfülle jedesmal dann wenn er Wasser ziehen müsste.
Die Seitenverkleidung habe ich entfernt um zuschauen ob Wasser ankommt
und das klappt wohl nicht genug,
kann es sein das der Programmschalter im Eimer ist?
Ps. Wo finde ich das Typenschild?
ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke.
Gruß z-ti
BID = 473319
Jürgen288
Hallo Z-ti,
Bilddatei anbei.
Vorab schon mal den Eimertest machen u. den ermittelten Wert in l/min hier einstellen.
Gruß Jürgen
Edit: Bilddatei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 18 Nov 2007 12:24 ]
BID = 473572
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Eimertest: (siehe pink unterlegte Beiträge am Forenanfang)
wieviel Liter kommen in einer Minute aus dem Wasserhahn?
Zum Typenschild: siehe Foto (mit Taschenlampe gegenleuchten, ist schwer lesbar!)
Gruß, Tom.
BID = 473754
z-ti
Hai
Ich habe das Typenschild gefunden,wenn man weiß wo man suchen soll ist es gar nicht so schwer. der Typ ist S10R1S
und die E-Nr.: SE23200/07
FD7712 360075
also und mit den Wasser habe ich es so gemacht das ich den Programmschalter weitergedreht habe bis Wasser aus den Schlauch kam
ich bin auf den wert 3l/min gekommen.
BID = 474470
Tom-Driver
ich versteh' wohl nicht recht? Programmschalter? Schlauch?
Du sollst messen, wieviel Liter/Minute aus dem Wasserhahn kommt, an den du den Zulaufschlauch der Maschine anschließt.
Diesen Zulaufschlauch mußt Du dafür natürlich vorher abmachen!
Und wenn Du da 3 Liter pro Minute messen tätest - das wäre entschieden zu wenig!
Gruß, Tom.
BID = 474524
z-ti
hallo
ich dachte das die menge die am ende vom Schlauch
rauskommt zählt.
aber ich habe jetzt gemessen was aus dem Eckhan kommt,
es sind ca. 19,5 l/min
Gruß z-ti
BID = 474529
Tom-Driver
/Übergabe an HG-Fachmann/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 21 Nov 2007 21:37 ]
BID = 474623
Ewald4040
Linke Seitenwand abnehmen. Riffelschlauch und Luftfalle mit Gebergehäuse reinigen. Wurde schon oft beschrieben, benutz die Suche.
BID = 475000
z-ti
hai
ich habe Riffelschlauch und Luftfalle mit Gebergehäuse reinigt
und die Maschine angeschaltet auf Programm 1. sie pumpte nur kurz
ab und dann blieb sie stehen?
Gruß z-ti
BID = 475056
Ewald4040
Ventil ohmisch durchmessen, Spannung am Ventilstecker messen.
BID = 475167
z-ti
ich habe das Meßgerät auf 2000 OHM Eingestellt und ein wert von
1994 OHM angezeigt bekommen ich hoffe das ist so richtig?
und du meintest doch das Ventil was am Eckhan Geschraubt wirrt?
Gruß z-ti
BID = 475515
Ewald4040
Ja, und wurde auch die anliegende Spannung gemessen? Denn wenn das Ventil angesteuert wird, und nicht öffnet, kann es mechanisch defekt sein.
BID = 475724
z-ti
ich habe gemessen 220 V wenn das die anliegende Spannung ist?
Heißt das das Ventil defekt ist?
Aber was mich wundert das Wasser kommt wenn ich den Programmschalter irgendwo in der mitte drehe und wenn ich diesen auf Programm 1 stelle
kommt nichts?
Grus z-ti
BID = 476020
Ewald4040
Wenn Spannung am Ventil anliegt und es nicht öffnet, ist es defekt.
BID = 476078
z-ti
oh Entschuldigung
ich hab es falsch verstanden ich habe gemessen und dabei den schalter gedreht damit ich was messen konnte.
wen die Maschine kein Wasser zieht ist ach keine Spannung vorhanden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187953422   Heute : 11863    Gestern : 18748    Online : 453        26.12.2025    8:47
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
