siemens Geschirrspüler Spülmaschine
Geschirrspüler siemens
BID = 446327
noodles
Hersteller : siemens
hallo liebe community,
nun leider kann ich nur spärliche informationen über den genauen typ des geschirrspülers anführen, da meine freundin ihr gerät gebraucht kaufte und an der tür keine plakette mit den infos vorhanden ist.
habe alles mehrmals durchsucht und leider nichts gefunden.
was ich bekanntgeben kann ist, dass es sich um ein 60cm breiten siemens geschirrspülergerät handelt, dessen bj. vor 1997 liegen müsste. fotos können bei bedarf nachgereicht werden.
problemstellung:
in den letzten wochen pumpte der geschirrspüler das wasser nicht mehr ab und man konnte ein immer lauter werdendes "knattern" erkennen.
wenn man nach beendigung des spüldurchlaufes die tür öffnete war der wannenboden komplett noch mit wasser gefüllt.
meine freundin bemängelte zudem noch, dass das wasser und geschirr eine ungewöhnlich weissen belag aufweist und wenn man das geschirr nicht sofort ausräumt, sehr schnell roststellen sichtbar werden auch bei geschirr, das erst neulich gekauft wurde.
nun, mein erster gedanke war, dass ich die schläuche mal kontrollierte, ob da nicht einer abgeknickt war bzw. baute ich auch die ablaufpumpe aus und sah mich nach fremdkörpern um. waren keine sichtbar. an den schläuchen oder der pumpe dürfte es soweit nicht liegen.
ich ging beim ausbau so vor, dass ich den geschirrspüler auf den kopf stellte und als ich den boden ein wenig anhob fiel mir ein runder weisser schwimmer und ein kleiner plastikarm entgegen, welche seitlich mit einem roten stäbchen zu tun haben. zumindest nehme ich das an. ob dies nun ursache für das fehlerhafte abpumpen ist oder einfach aufgrund der schwerkraft weil er am kopf steht kann ich nicht wirklich sagen.
die beschreibung ist ein wenig umfangreicher, ich kann aber auch ein paar fotos machen und die noch anfügen, falls es hilfreich wäre.
herzlichen dank im vorraus!
noodles
BID = 446340
Die Infos sind in das Blech reingelasert, um die wegzubekommen müßte man schon mit einem Schleifer rangehen.
BID = 446371
noodles
hallo nochmal, danke für den fingerzeig
gut bin einen wenn auch kleinen schritt weiter. leider war auf der an der mitte der oberen seite eingebrannten seriennummer einiges an kalk. erst nach reinigung dieser wurde eine nummer erkennbar.
Typ 29ET1S
ENr. SE55460/04
FD 7610 910050
SE 55460 0730300082
Siemens AQUA Sensor.
ich habe nach dem reinigen sämtlicher schläuche inkl. der ablaufpumpe das gerät nochmal zusammengebaut für einen testlauf.
beim ersten lauf lief das gerät zum erstenmal wieder leise. allerdings begann er zwischendurch mal für ca. 3 minuten zu rattern.
dieses geräusch kam kurz vor beendigung nochmal. ergebnis war, das zwar noch wasser in der unteren wanne vorhanden war, aber diesmal weniger als sonst. man konnte sehen, dass knapp unter dem sieb wasser ist.
ich liess dieses wasser drinnen und startete den spüler nochmal. nun ratterte das gerät von beginn an und endete wieder nach ein paar minuten. ich nehme mal an, dass dieses geräusch vom versuch das restwasser abzupumpen kommt? ansonsten zwischendurch und am ende nochmal rattern. nur leider mit dem ergebnis, dass nach beendigung des durchlaufs das wasser wieder unten in der wanne wieder ziemlich voll war.
kann es sein, dass ein lager kaput ist oder doch die ganze pumpe?
danke!
BID = 446389
noodles
nun ja, die ursache für das geräusch habe ich gefunden. ein plastikteil (knapp überhalb der pumpenblätter) unterhalb des siebs hat sich verschoben und behinderte die ablaufpumpe. das geräusch entstand durch das laufen der pumpe. diese funktioniert also.
der schwimmer mit diesem plastikarm am boden wurde von mir auch wieder eingesetzt. der hatte sich über die dauer wohl verschoben.
ich hab mir nun den ablauf nochmal angesehen. auf der seite befinden sich diese wassertaschen welche aus 3 teilen besteht. die letzte tasche führt in den abwasserschlauch. nur füllt sich diese tasche nicht. die anderen während des betriebes sehr wohl. zu erkennen war, dass wenn die pumpe versucht zu pumpen, der wasserstand wo der schlauch von der pumpe in die tasche kommt, der wasserstand sich immer ein paar cm hebt und fällt.
gut durchlauf fertig, wasser steht, ich lasse das wasser aus dem zulaufschlauch zur tasche direkt in einen eimer ab. scheint alles zu funktionieren bis auf den ablauf woran liegts?
danke
n.
BID = 446851
noodles
zusammenfassung - ich interpretiere mal, dass meine angaben unklar waren und daher keine antwort, also auch - keine ahnung kommt.
nungut, ich habe das gerät zerlegt und alle schläuche durchgeblasen, die pumpe ausgebaut und auch gereinigt. sichtbar konnte ich nicht wirklich etwas feststellen. die pumpenflügel sind nicht abgescheuert, aber interessanter weise in diesem zylinder wo sich die pumpenflügel drehen.
als ich mir die pumpe näher ansah merkte ich, dass ich die den stab wo die flügel sich befinden ein wenig herausziehen kann. ob dies auf einen defekt hinweisst kann ich nicht sagen.
der grund für das ratternde geräusch ist siehe bild 3, der rote zylinder seitwärts. wenn die pumpe ingang gesetzt wird hebt sich dieser rote zylinder und das wasser welcher in die abwassertasche führt fällt und steigt jeweils um ein paar cm. hat aber zu wenig kraft, dass das wasser komplett hoch in die tasche gepumpt wird.
wenn ich diesen roten zylinder hinunterdrücke hört das geräusch sofort auf.
danke vorerst.
lg noodles
BID = 446855
noodles
<a href="http://img509.imageshack.us/my.php?image=seitenwandto7.jpg" target="_blank"><img src="http://img509.imageshack.us/img509/4695/seitenwandto7.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us /></a>
zeigt die wassertaschen.
<a href="http://img108.imageshack.us/my.php?image=schlauchgrossfb4.jpg" target="_blank"><img src="http://img108.imageshack.us/img108/5481/schlauchgrossfb4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us /></a>
mittlerer schlauch - wenn pumpe in betrieb steigt und fällt der wasserstand aber nur genau beim übergang von schlauch in die abwassertasche.
<a href="http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00659mq7.jpg" target="_blank"><img src="http://img122.imageshack.us/img122/4541/dsc00659mq7.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us /></a>
der rote zylinder steigt und das rattern beginnt.
BID = 446926
Ewald4040
Die Ablaufpumpe kann defekt sein, Lagerbuchsen (Kunststoff) sind ausgeschlagen. Deine Bilder in JPEG Format einstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152588941   Heute : 4304    Gestern : 14167    Online : 155        7.6.2020    11:46
