siemens SpüMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 414452
domingo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sinsheim
Hersteller : siemens
S - Nummer : 55592/13
FD - Nummer : 8109
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Siemens SE55592/13 wird das Wasser nicht Abgepumpt und es ist brummendes Geräusch zu hören, wahrschenlich von der
Pumpe? Wer kann mir da helfen? |
BID = 414462
alexis-007 Schreibmaschine
Siebe entfernen, Wasser aus den Sumpfboden entfernen.
Links die Hufeisenförmige Abdeckung entfernen, dann kannst Du den Pumpenflügel kontrollieren. Vermutlich wird dieser durch einen Fremdkörper blockiert.
alexis |
BID = 414554
Hallo! habe alles schon gemacht pumpt immer noch nicht.
BID = 414698
Na, Du bist aber lustig.
| Hallo! habe alles schon gemacht pumpt immer noch nicht. |
Warum hast Du das nicht gleich geschrieben?
Was hast Du denn noch alles schon unternommen? Frage nur, um mir unnötige Postings zu ersparen.
alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686993 Heute : 2887 Gestern : 12674 Online : 355 29.3.2024 8:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0800640583038
