Siemens Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 29 12 2025  05:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens
BID = 139382
Daniel B
Hi Leute
Hab grad ein Garantiestreit wegen meiner Spüma.
Die Maschine ist total verkalkt . Wasserenthärtung ist aber richtig eingestellt und Salzbehälter wurde immer rechtzeitig aufgefüllt.
Woran könnte das noch liegen ? Wie funktioniert die Wasserenthärtung ?
Greetz Daniel
BID = 139400
Musikus
Guten Morgen,
Maschine total verkalkt? Enthärteranlage wahrscheinlich defekt. Also: Garantiefall!
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 139409
Wie alt ist die Maschine genau?
BID = 139425
Finox
oder Waschmittel in den Salzbehälter gekippt.
Wenn Gerät nicht regenreriert, sollte man die merken, da kein Salz verbraucht wird.
Tschüss Finox
BID = 139447
Daniel B
Hi Leute
Maschine ist ca 8 Monate alt.
Deswegen streite ich grad mit dem Hersteller rum , der meint ich sei schuld dass Pumpe total verkalkt ist , ich sage es ist ein Folgefehler - Ursache muss woanders zu suchen sein !
Greetz Daniel
BID = 139464
Was habt Ihr denn für eine Wasserhärte und wie hoch war der Salzverbrauch bisher? Nutzungshäufigkeit der Maschine?
Warum streitest Du mit dem Hersteller? (freiwilliger, einschränkbarer Garantieanspruch)
Die rechtlich bessere Position hat man i.d.R. gegenüber dem Händler! (gesetlicher, nicht einschränkbarer Gewährleistungsanspruch)
Also ggf. diesen in Anspruch nehmen.
BID = 139480
hollandser
Ne Pumpe verkalken bei einem G.Spüler??? Das musst Du mit mal zeigen. Ich tippe eher auf Spülmittelablagerungen durch Überdosierung. Moderne Maschinen brauchen weniger Spülmittel und Tabs (ich geh jetzt einfach mal davon aus das Du Tabs benutzt) sind für moderne Spüler zu viel und der Rest lagert dann in der Masch und setzt sich ab. Insofern wäre das ein Dosierfehler und kein Garantiefall. Ich würde die Masch reinigen. Einen Tip hab ich vom Siemens-Techniker, bei normaler Nutzung alle drei Monate mit Geschirrspülmaschinenreiniger die Masch durchwaschen, beugt den häufigsten Fehler vor.
BID = 139491
Daniel B
Nein ich benutze keine Tabs ! Ich benutze stinknormales Pulver und separater Klarspüler und seperates Salz .
Das ist ja auch das Prob dass die Pumpe angeblich verkalkt sein soll ; Die Spüma steht bei der Servicefirma weil das Teil nicht mehr gelaufen ist. Zuerst war es ja noch Garantie dann nicht mehr weil die Pumpe total verkalkt ist, daran soll Ich ja Schuld sein weil die Einstellung Wasserhärtegrad nicht passen soll ,die stimmt aber.
Greetz Daniel
BID = 139533
Warum gehst Du auf meine Hinweise nicht ein?
Ist die Servicefirma identisch mit dem Verkäufer?
Wie war den das Reinigungsergebnis? Geschirr i.O.?
Wegen welchen Fehlersbildes hast Du den KD bestellt?
Gab es schon vorher mal eine Reklamation?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Dez 2004 16:51 ]
BID = 139599
hollandser
Entschuldige wenn ich mich wiederhole aber deine Pumpe ist definitiv nicht verkalkt. Das ist und bleibt technisch unmöglich. Die einzige verkalkte Pumpe von der ich gehört und im Internet gelesen habe ist das Herz. Was dagegen eben häufig vorkommt sind Ablagerungen von Waschmitteln in folge von Überdosierung. Das Zeug klebt wie die Hölle und setzt sich dann ab und Härtet aus. Dabei kann es dann zu Einlagerung von Kalkpartikeln in das Waschmittel kommen. Aber die Ablagerung hat eine weisse Farbe und kann kein Kalk sein. Der ist in der Regel braun. Sonst müssten ja Waschmaschinen die keinen Entkalker haben, ständig probleme mit verkalkten Pumpen haben.
BID = 139646
Daniel B
Ich weiss nicht ob die Pumpe verkalkt ist, so hat man mir es halt am Telefon gesagt !
Hab jetzt ein Angebot gekriegt für 250 Euro würde Ich eine nagelneue Maschine kriegen ,weil Angeblich sich die Reparatur bei meiner nicht lohnen würde ??
Ist aber noch kein Jahr alt meine Maschine , kommt mir ein bisschen komisch vor !! Was da aber kapputt ist kann mir keiner sagen !
Thx für Eure Hilfe
Greetz Daniel
BID = 139668
Ein bisschen komisch?
Das ganze st...t zum Himmel!
Aber wenn Du keinen Wert auf meine Tipps legst, brauchst Du es doch nur zu sagen. Dann spar ich mir die Mühe.
Gibt genügend andere, die warten.
BID = 139845
Daniel B
Hi Sam
Entschuldige dass du dich übergangen fühlst ,war nicht meine Absicht !Die ganze Geschichte kotzt mich bloss noch an. Gestern hab ich mit dem Geschäftsführer des Kundendienstcenter endlich eine Entscheidung herbeiführen können.
Angefangen hat alles als ich das Klumpp gekauft habe. 3 Monate später hat der Mega Company zugemacht. Und im November fing das Drama an , Spüma lief nicht . Kundendienst angerufen ,Fehlerspeicher ausgelesen mit dem Ergebnis Niedrigwasserstand an der Pumpe darum Zwangsabschaltung der Pumpe. Monteur hat sich über verkalkte Siebe gewundert und hat neue auf Garantie bestellt. Eine Woche später her er diese dann eingebaut aber Pumpe ging trotzdem nicht. Spüma mitgenommen in seine Werkstatt zum Fehlersuchen. Danach kam Anruf von Kundendienstcenter dass Maschine total verkalkt ist !! Und dies durch unsachgemässe Benutzung entstanden sei .
Daraufhin wollte Ich wissen was unsachgemässe Benutzung bedeuten soll , weil Wasserhärtegrad richtig eingestellt war . Kundendienstcenter hat behauptet ,ich hätte ohne Salz gespült !! Ich hab dies in mehreren Briefen widerlegt , Kundendienstcenter war nicht zu einer Garantieübernahme bereit. Ich wieder Briefe geschrieben und mit dem Geschäftsführer verhandelt, bekam aber keine Aussage warum das Teil total verkalkt sein soll. Für das Kundencenter war das eindeutig Nutzerfehler somit keine Garantieübernahme .Ich wieder mit Geschäftsführer diskutiert aber der weicht keinen Deut von seiner Meinung ab , Ist leider auch nur so gut wie seine tollen Mitarbeiter. Gestern kam dann finale Vergleich , weil es sich nicht mehr lohnt meine Spüma zu reparieren kann ich für 250 Euro ein nagelneues Nachfolgemodell erwerben.
Ich habe ja nie mit der Spüma gespült sondern nur meine Frau aber ich kann das ganze Fehlerbild nicht nachvollziehen und weiss nicht so recht was Ich davon halten soll. Fakt ist dass die Kundendiensttrottel mir das in die Schuhe schieben und auch nicht von ihrem Standpunkt abweichen. Hab jetzt die Möglichkeit meine Alte defekte wieder zu kriegen oder eine Neue für 250 Euro Aufpreis.
Denke werde mir aber zuerst die Alte selber mal anschauen bevor ich die Neue hole .
Leider hat man als Verbraucher immer den kürzeren Hebel und vor Gericht zu gehn ,dass ist mir echt zu böd wegen so einem Scheiss .
Greetz Daniel
BID = 140042
Musikus
Guten Morgen,
wenn ich mich richtig entsinne, musst du nicht beweisen, dass die Maschine kaputt ist, sondern der Hersteller muss beweisen, dass das Gerät nicht kaputt ist. Aber ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, aber ich glaube da mal etwas gehört zu haben...
Es grüßt Euch
Musikus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997663   Heute : 1678    Gestern : 15227    Online : 212        29.12.2025    5:54
