Seppelfricke Geschirrspüler Spülmaschine  GS 650-4
Serverzeit: 25 12 2025  17:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Seppelfricke GS 650-4
BID = 130319
fritzel
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : GS 650-4
Hallo,meine Spülmaschine knapp 10 Jahre alt,hängt sich regelmäßig auf und hört nicht auf zu Pumpen/Programm läuft nicht weiter.Durch Kippen der Maschine zur linken Seite läuft sie wieder an.Der Effekt tritt auch ein durch einfaches Herausziehen aus dem Schrank,hierbei strafft sich bei gleicher Bodenlage der Abwasserschlauch,aber nur durch Bewegen des Schlauches passiert nichts...
Vielen Dank Fritzel
BID = 130326
Jürgen288
Hallo Fritz,
Vermutlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Netzstecker ziehen, Sockelblende abnehmen, Wasser aufwischen, Testlauf starten und Undichtigkeit suchen.
Gruss Jürgen
BID = 130550
fritzel
Hallo Jürgen,danke für die Hilfe,das Wasser kommt aus einem Schlauchende,der Schlauch steckt in so einem durchsichtigen Wasserdurchlauf/Labyrinth,der links an der Maschinenwand senkrecht montiert ist,der Schlauch führt zum Maschinenboden und endet dort.Wasser läuft nur heraus wenn die Maschine Wasser in dieses Labyrinth pumpt.Dann wird der Schwimmschalter hochgedrückt und das wars... Was also tun? Grüße Fritzel
BID = 130630
Es sollte ein Schlauch von dieser Wassertasche in den Spülraum der Maschine (am Sumpfboden) führen.
Diesen abziehen und gründlich reinigen (Flaschenbürste, Draht etc.) und durchspülen, dann läuft die Wassertasche nicht mehr über.
BID = 130674
fritzel
Brauche noch ne Alternativlösung,der Schlauch ist sauber...
BID = 130676
VA-Schraube
nicht der kleine Schlauch!Sam2 sprach von dem Verbindungsschlauch zwischen Wassertasche und Spülraum(ca.2,5cm dick).Der wird verstopft sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 130688
fritzel
Meinte auch den dicken,ist ca.30cm lang und sauber,
bei einigen Spülvogängen des Programms läufts nicht über,bei einigen aber schon ,ca 100ml dann, was passiert wenn der Ablauf verschlossen wird?
BID = 130697
fritzel
Ist übrigens kaltes Wasser,hilft es vielleicht,den Wasserdruck am Hahn zu verringern...?
BID = 130707
fritzel
Habe den Wasserdruck deutlich verringert,es läuft kein Wasser mehr über....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187936510   Heute : 13615    Gestern : 17227    Online : 264        25.12.2025    17:18
