Seppelfricke Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Seppelfricke |
Fehler gefunden
BID = 99057
chrischan_o Gerade angekommen
Hersteller : Seppelfricke
Seit gestern spinnt mein Geschirrspüler.
Egal welchen Knopf ich drücke, er pumt ständig ab.
Nur durch ziehen des Netzsteckers ist er zur Ruhe zu bringen.
Da ich das Forum schon mal durchsucht habe, nehme ich an das Wasser in der Bodenplatte ist...
Nun bin ich nicht der Geschirrspüler-Auseinanderschrauber , kann mir jemand mal ungefähr die Richtung geben was ich alles aufschrauben muss, und was ich lieber lassen sollte? Eventuell gibts ja auch irgend eine Art Bauplan, anhand dessen ich sehen kann welche Teile ich ausbauen muss.
Christian |
BID = 99268
Also ich bin jetzt einen Schritt weiter.
Ich habe den Geschirrspüler ausgebaut und das Wasser auf der Bodenplatte entfernt. Jetzt pumt sie nicht mehr ständig ab, aber jetzt bekommt sie kein Wasser mehr... Zum verzweifeln. Wenn ich Wasser per Hand einfülle werden die Programme bis zum abpumpen durchgeführt, und dann wird krampfhaft versucht an Wasser zu kommen.
Habe jetzt todesmutig die komplette linke Seite abgebaut (da geht der Wasseranschluss rein). Ein schöner Wirrwar von Wasserleitungen tut sich auf. Am "Hauptanschluss" vom Wasser scheint sich das in einigen anderen Beiträgen erwähnte Magnetventil zu befinden. nun weis ich aber nicht wie ich es dazu bewegen kann wieder Wasser durchzulassen. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich. Eventuell ist es ja auch was ganz anderes...
Den genauen Typ des Spülers weis ich leider nicht, könnte aber, falls jemand willens ist mir zu helfen, mal ein Bild der linken Seite hier mit einstellen.
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Christian |
BID = 99467
chris66 Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Christian,
schon einmal versucht, die Maschine vom Netz zu trennen und so etwa nach 10 Minuten wieder anzuschließen?
Vielleicht gibt's auch beim Schwimmerschalter in der Sicherheitswanne sowas wie einen Resettaster (oder Schwimmer zum Runterdrücken).
Was sagt eigentlich der "Eimertest" bei Dir? Genug Wasser aus der Wand oder nicht?
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 8 Sep 2004 15:32 ]
BID = 99615
etestein Gesprächig
Hallo Christian
Hoffentlich hast Du in diesen ganzen Trubel nicht einfach vergessen den Wasserhahn wieder aufzudrehen.
Das ständige pumpen kam vom Wasser in der Bodenwanne, könnte mir vorstellen, daß es sich hier um ein AEG Modell handelt, ein Bild von der linken Seite (von vorne gesehen) wäre in der Tat von Vorteil. Wenn es so ist, wie ich denke, könnte für das Wasser in der Wanne die Luftfalle verantwortlich sein. Das aber später, erstmal müssen wir wieder Wasser rein bekommen. Also erst mal am Wasserhan versuchen ob es läuft (kann auch ne Schüßel sein nicht unbedingt ein Eimer), dann am Magnetventil abschrauben und kontrolieren. Hat er Aquastop ? Wenn ja, mechanisch oder elektrisch?
Gruß Thomas
BID = 99665
danke für Eure Hinweise, die Maschine läuft wieder.
Jetzt muss ich nur noch den Abwasserschlauch flicken bzw. ersetzen, der hat nämlich ein Leck und deshalb war die Bodenwanne voll.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181487207 Heute : 4259 Gestern : 7276 Online : 573 17.6.2024 20:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172758102417
