Quelle Geschirrspüler Spülmaschine  Privileg Modell 4810
Serverzeit: 26 11 2025  23:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Quelle Privileg Modell 4810
BID = 451070
Steini57
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Modell 4810
S - Nummer : 32560246
Typenschild Zeile 1 : 10221
Typenschild Zeile 2 : 204.017 8
Hallo Freunde,
mein Privileg Geschirrspüler Modell 4810 bringt mich noch um den Verstand.
Nach dem Anschalten mit dem Hauptknopf und Auswählen eines Programmes beginne er ganz wie es sein muss mit dem Wassereinlassen. Die Spülpumpe beginnt zu arbeiten und alles schein normal zu laufen. Aber dann, nach ca. 5-10 Minuten bleibt die Maschine stehen und blinkt mich mit den Lampen TROCKNEN und ENDE an. Lauf Betriebsanleitung soll dieses auf einen Fehler in Zu- oder Ablauf hinweisen. Zulauf kann nicht sein, da zum Programmstart einwandfrei Wasser gezogen wird und der Spülbetrieb ja bereits läuft. Es hilft dann nur das Abschalten mit dem Hauptknopf und danach wieder das Einschalten mit demselbigen. Dann kann nur das laufende Programm durch langes Drücken auf die Auswahltaste gelöscht werden, die Maschine wieder ausgeschaltet und erneut angeschaltet werden . Das in der Maschine befindliche Wasser wird dann ordnungsgemäß und ohne Probleme abgepumpt und erneut Frischwasser einlaufen lassen. Danach beginnt das Spiel wieder von vorne.
Die nette Dame vom Ersatzteilversand der Firma profectis möchte für eine neue Steuereinheit etwa 125 EURonen von mir haben. Problem ist nur, wenn dieses der Fehler nicht sein sollte hänge ich mir den Betrag ans Bein, denn eine Rücknahme ist nicht möglich so wie das Teil einmal eingebaut war. Ich möchte nur willen, wie ein Techniker genau den Fehler erahnt und genau das passende Ersatzteil einbaut, ohne auszuprobieren.
Die Reparatur durch den Kundendienst wird die 200 EUR-Grenze deutlich übersteigen, wenn es ein Elektronikfehler ist, sagte mir die freundliche... . Dann aber denke ich über einen wirtschaftlichen Totalschaden nach
Als nächste Antwort war dann noch zu hören "Ja haben sie denn keine Folgegarantieversicherung ??". Hört sich ja an, als sei das bei den Geräten der Firma Privileg unabdingbar.
Liebe Freunde, wer weis Rat was ich tun kann ??
Viele Grüße
Heiner aus dem Weserbergland
BID = 451179
Ewald4040
Hallo Steini57
Willkommen im Forum
Dieser Fehlercode (Trocknen+Ende blinken) besagt:
Dieses Kontrollsystem ist während des ganzen Spülprogramms aktiv.
Das Kontrollsystem, das feststellt, ob der Motor blockiert ist, ist der tachometrische Sensor, der zusätzlich auch einen Defekt im tachometrischen System auf folgende Weise erkennt:
Wenn der eingeschaltete Motor nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Geschwindigkeit von 2000 Upm erreicht, wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Motorwicklung unterbrochen / kurzgeschlossen
b. Motor blockiert (Fremdkörper / Pumpenaggregat)
c. elektrische Verbindungen unterbrochen / locker
d. Tachometrischer Sensor abgetrennt / kurzgeschlossen
Die Leistungsfähigkeit des tachometrischen Sensors kann folgendermaßen überprüft werden:
An den Sensorenden messen, ob eine Spannung von mindestens 7 V Wechselstrom vorhanden ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 451223
Steini57
Hallo Ewald,
das mit dem Tachogenerator leuchtet ein. Nur wo sitzt das Ding ?? An beiden Motoren ?? Wie gesagt, beide Motoren, der des Spülbetriebes und der des Abpumpens laufen seltsamerweise beim Programmstart einwandfrei. Die Muckerei beginnt erst im laufenden Programm. Und nach einem Reset läuft die Sache auch erst wieder wie beschrieben.
Was sollte man tun ?? Kann man den Sensor, wenn er denn defekt ist austauschen ?? Und wie testet man den Sensor an sich? Die beschriebene Art ist ja wohl die Spannung aus der Elektronikkiste.
Ich weis, Fragen über Fragen. Aber wenn der Geldbeutel hoch hängt, muss man improvisieren.
Vielen Dan in Voraus
Heiner
BID = 451233
Gemeint ist wohl "wissen".
Ganz einfach:
Er kommt gar nicht in diese Verlegenheit!
Erst versucht er, den Fehler einzugrenzen (z.B. durch Messungen).
Und dann ersetzt er ggf. das Steuermodul.
Wars das nicht, baut er es wieder aus und nimmt es mit zum nächsten Kunden...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186847295   Heute : 45011    Gestern : 47700    Online : 781        26.11.2025    23:10
95 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.63 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
