Quelle Geschirrspüler Spülmaschine  Privileg 5237 Modell 91171-2a
Serverzeit: 30 11 2025  14:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Quelle Privileg 5237 Modell 91171-2a
BID = 456721
Tipsi
Hersteller : Quelle Privileg 5237
Gerätetyp : Modell 91171-2a
S - Nummer : MaschinenNr. 411/11908
Typenschild Zeile 2 : Bestellnr. 015.693 5
Typenschild Zeile 3 : 911711028
Hi Bernd,
hoffe ich habe jetzt alle Infos.
Also nochmal:
Wir haben eine alte Geschirrspülmaschine von unserem Vormieter übernommen. Seit kurzem dreht sich der untere Spülarm nicht mehr. Es scheint als ob durch den unteren Arm kein Wasser mehr kommt.
Kann ich als Leihe da was machen?
Bin für sämtliche Tips dankbar, wenn´s hilft ein paar (T)eutos zu sparen.
Sage schon mal Danke
BID = 456776
Ewald4040
Zuerst den Sprüharm abnehmen und reinigen, auch das Spülrohr darunter prüfen (Verstopfung)
BID = 457186
Tipsi
Jetzt ist alles sauber. Das Spülrohr ist nicht verstopft.
Aber der Arm dreht sich immer noch nicht.
BID = 457259
Ewald4040
Wird über den oberen Sprüharm gespült? Ist genügend Wasser im Gerät?
Gib beim Spülgang zwei Liter Wasser dazu, dreht dann der untere Arm?
BID = 457873
Tipsi
Wasser ist ausreichend drin, auch nach 2 Litern zusätzlich hat sich nichts getan?
BID = 458001
Ewald4040
Umwälzpumpe und Standrohr überprüfen, vermutlich ist der Drehschieber defekt oder dazwischen ein Fremdkörper.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187031921   Heute : 22576    Gestern : 62555    Online : 432        30.11.2025    14:44
