Quelle Geschirrspüler Spülmaschine  Matura 8060 Silentic
Serverzeit: 07 2 2026  21:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Quelle Matura 8060 Silentic
BID = 423864
High8
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Matura 8060 Silentic
hier ein Fall von Programmschalter bleibt stehen, aber ich weiß nicht warum.
Bei der Matura SpüMa bleibt der Programmschalter ausschließlich im Hauptprogramm vor dem Hauptwassereinlauf stehen. Alles andere funktioniert - einschließlich der Vorwäsche. Mit kleiner manueller Nachhilfe (Weiterdrehen um einen Zahn) läuft das Programm ordnungsgemäß bis zum Ende.
Bevor der Schalter im Hauptprogramm stehen bleibt, durchläuft er noch ganz normal: Kurzwassereinlauf (Abfluss spülen, nehme ich mal an) und Pumpen. Dann ist Ende, also da, wo jetzt für den Hauptspülgang das Wasser einlaufen sollte.
Hat einer eine Ahnung, was an dieser Stelle im Programm überprüft wird, so dass ich der Ursache auf den Grund gehen kann? Das muss was sein, das nur ein Mal im ganzen Spülprogramm abgefragt wird.
Wäre klasse, wenn da einer einen Tip hätte.
Danke,
Stefan
BID = 424109
Ewald4040
Vermutlich wird nur das Vorspülprogramm gewählt, oder es ist ein Tastenschalterproblem. Warum gibt es keine Erzeugnisdaten
BID = 424312
High8
Danke für Deine Hilfe. Leider hat die Maschine kein Typenschild mehr, das war oben an der Frontklappe und hat sich ziemlich schnell gelöst und war dann unlesbar.
Das mit den Tasten scheidet m.E. aus, da alle Programme und Tastenkombinationen funktionieren - und alle Programme bleiben an der gleichen Stelle stehen. Dort pausierte die Maschine auch früher schon so 1-2 Sek., eben als ob Sie auf etwas wartet. Etwas, was jetzt eben nicht mehr kommt.
Es wird auch nicht nur das Vorspülprogramm ausgeführt. Es ist der ganz normale Ablauf, bis eben auf den Hänger vor dem Wassereinlauf des Hauptspülprogramms.
Scheint also ein nicht so alltäglicher Fehler zu sein. Stellt sich bei einer 11 Jahre alten Maschine natürlich die Frage: Kundendienst oder Schrott ... auch wenn sonst noch alles i.O. ist.
Vielleicht fällt ja auch noch jemandem etwas ein.
Auf jeden Fall schon mal Danke.
Gruss,
Stefan
BID = 424345
Ewald4040
Stell doch ein Foto von der Bedienblende ein.
BID = 424582
High8
Klar - kein Problem.
Der Programmschalter steht auf dem Bild in der Position, wo es nicht weiter geht. Genau an dieser Stelle ist auch eine kleine Markierung an der Skala, die Anzeigt, dass das Reinigungshauptprogramm anfängt.
BID = 424649
Ewald4040
Das Schaltwerk hat in dieser Stellung Programmstop. Alle Programme werden ohne Vorspülen extra gewählt. Das heißt, ab B.
Die Taste Vorspülen bedeutet das ein reines Vorspülprogramm ab A anläuft.
BID = 424884
High8
Ja - Programmstopp falls nur Vorspülen gewählt wurde. Bleibt halt die Frage, warum jetzt jedes Programm (also alle Vollprogramme egal ob ab A oder B) an dieser Stelle stoppen.
Es sieht also so aus, als ob das Schaltwerk das Signal "nur Vorspülen" erhält, egal welches Programm ausgewählt wird. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Programmtasten dem Schaltwerk mitteilen, dass es sich um das Vorspülprogramm handelt oder eben um ein Vollprogramm, müsste ich das Problem ja in den Griff bekommen. Weiß das einer?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000634   Heute : 17955    Gestern : 24527    Online : 374        7.2.2026    21:50
