Pro Geschirrspüler Spülmaschine  Set pgs 6.1
Serverzeit: 21 12 2025  15:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Pro Set pgs 6.1
Fehler gefunden
BID = 305228
kurtel
Zur Homepage von kurtel
Hersteller : Pro Set
Gerätetyp : pgs 6.1
Hallo Leute,
seit gestern spielt mein GS verrückt.
GS beendet Programm nicht-pumpt ununterbrochen ab.
Hab festgestellt das Wasser in der Bodenwanne steht u.
dadurch der Schwimmer d.Pumpe laufen lässt.
Wasser entfernt-Programm gestartet-zieht Wasser bis es
zum Überlauf (rechte Seite) austritt u. dadurch den Schwimmer wieder betätigt-Ende der Fahnenstange.
Hat jemand Ahnung was für ein Teil für den Wasserstand zuständig ist bzw. welches Impuls gibt und das Magnetventil schliest u.dadurch zum Weiterschalten des Programms führt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss kurtel
BID = 305381
Jever
Pro Set ist ein No Name Gerät Aber wir werden mal beide nicht verzweifeln.Mach bitte ein Foto vom Gerät und eins vom "Überlauf" dann gehts weiter.
Krign ma hin.
Jever
BID = 305407
santa
Zur Homepage von santa
was ist denn ein "Name" Gerät....
Pro-Set ist von Merloni, wie auch Ariston, Indesit und Pionier.
Bei dir ist die Druckkammer verstopft oder Nivauregler defekt. Die Linke Seitenwand abnehmen, dann sitzt unten eine Ovale oder runde Dose mit einem Schlauch dran. Stecker raus nehmen und mal in den Schlauch anschluss vom Druckschalter vorsichtig rein pusten ob man ein Klicken vom Schalten hören kann.
Grüsse Santa
BID = 305515
kurtel
Edit: Doppelposting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  4 Mär 2006 16:05 ]
BID = 305521
kurtel
danke erstmal für eure Antworten.
Das mit dem durchblasen hatte ich gemacht.Der Druckschalter
schaltet (mit Multimeter gemessen).Habs auch im Betrieb ausprobiert-bei geschalteten Druckschalter wird trotzdem Wasser gezogen.Am Salzbehälter ist noch so ein Kontakt (Induktionsspule), die haut auch hin. Dann find ich eigentlich nur noch einen Fühler zwischen dem Heizstab u.einen Fühler neben dem Abfluss (mit Wärmeleitpaste am Boden befestigt).Bin noch nicht dahintergestiegen wie der Programmwahlschalter arbeitet. Tickt ja wie so ein Kurzzeitwecker. Der bekommt doch bestimmt v. d.Fühlern Impulse zum Weiterschalten oder so. Schade das man keinen Schaltplan v. d. Gerät hat. Da wärs bedeutend einfacher den Fehler zu bestimmen.
Anbei paar Bilder vom GS.
Tschüss kurtel
Hab nun dummerweise zweimal abgesendet.Find die hochgeladenen Bilder nicht.
Lad sie vorsichtshalber nochmal hier her: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtel am 28 Feb 2006  0:46 ]
BID = 307062
kurtel
habe nun Gerät in d. Werkstatt geschafft. Der Fehler war,
daß der Überlauf an der rechten Seite offen war. Angeblich wurde von Proset eine Rückrufaktion gestartet, weil sich d.Verschlussmaterial mit der Zeit aufgelöst hat. Jetzt wurde nur ein Schaumstoffstreifen in den Überlauf gesteckt und fertig. Kostenpunkt der Reparatur: 80,26 Euro (62.00 Arbeitslohn).
Vielleicht hilft das jemanden weiter, der das gleiche Problem hat.
Gruss kurtel
BID = 307162
Jürgen288
Hallo Kurtel,
Wieso musstest Du -wenn schon eine Rückrufaktion gestartet war- die Reparatur zahlen.
Wann wurde die SpüMa gekauft?
Gruss Jürgen
BID = 307274
kurtel
wann die Rückrufaktion stattgefunden hat, wurde mir nicht gesagt. Das Gerät war beim Kauf einer neuen Küche mit drin
(Möbel Walther)und ist knapp 6 Jahre alt.
Gruss kurtel
BID = 307564
santa
es gab bei Merloni keine Rückrufaktion. Somit muss eine reparatur dann auch bezahlt werden. Ausserdem habe ich schon jüngere Bosch Siemens Geräte mit grösseren Schäden gesehen...da gibts auch nix vom Hersteller.
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187862236   Heute : 9843    Gestern : 21855    Online : 224        21.12.2025    15:24
