Pro Geschirrspüler Spülmaschine Set (Merloni) PSG 6.1/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Pro Set (Merloni) PSG 6.1/1 |
Fehler gefunden
BID = 147683
Spezi75 Gerade angekommen
Hersteller : Pro Set (Merloni)
Gerätetyp : PSG 6.1/1
S - Nummer : 910220354
Hallo, nachdem ich im Forum den Hersteller erfahren habe,hab ich jedoch noch weiterhin das Problem, dass dauernd die Wasserablaufpumpe läuft und kein Wasser einläuft. Die Druckdose schaltet, das Magnetventil ist ok.
Jetzt benötige ich einen Schaltplan von diesem Gerät.
Oder ist vieleicht der Programmschalter def?
Kennt einer diesen Fehler und kann mir eine Quelle nennen,wo ich den Schaltplan beziehen kann.
BID = 147854
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
wenn die Ablaufpumpe ständig läuft ist das ein zeichen dafür das Wasser unten in der Bodenwanne steht. Wenn dem so ist wird durch das Wasser der Schwimmerschalter betätigt, der dann die Pumpe einschaltet.
Also müsste das Gerät undicht sein, also wasser aus der Bodenwanne raus , Gerät laufen lassen und kontrollieren wo das Wasser heraus kommt. Besonders mal auf die Umwälzpumpe achten die werden gerne mal undicht...
Grüsse Santa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santa am 9 Jan 2005 7:59 ] |
BID = 148622
Danke der Tip hat geholfen.
Fehlerverursacher war die lose Schraubverbindung vom Spülarm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187970025 Heute : 313 Gestern : 28182 Online : 310 27.12.2025 1:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0679709911346
