pro-set Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 375655
sgholy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: karlsruhe
Hersteller : pro-set
S - Nummer : 906281241
Hi
Hab grad n großes pro mit meine spülmaschine pro set s/n 906281241 undzwar pumpt sie irgendwie nur sporadisch wasser in die maschine. Ich stelle ein programm ein und drücke auf start und irgendwie macht sie nur irgend n geräusch aber das programm läuft einfach nicht weiter und es ist dann auch kein wasser drin so langsam verzweifle ich wirklich. Hat jemand ne idee an was das liegen könnte und was mich die reperatur kostet? Vielen Dank |
BID = 375714
Holger der erste Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo sgholy,
haste schon mal den hier beschriebenen "Eimertest"gemacht??
Überprüf doch mal deinen Wasserzulauf...da könnte schon der Fehler liegen.Evtl.ist ja das Eckventil nicht ganz ok....
Gruß holger
BID = 376940
jo ich hatte schon den zulauf weg und hab nach den schläuchen geguckt des wurde au von nem installateur angeschlossen und die schläuche sin alle neu. ich habe gerüchteweise gehört dass es vll davon kommt dass ich immer das wasser abdrehe wenn sie nicht läuft kann das sein? und wie ist das denn wenn ich kein aquastop schlauch hab is des doch schon gefährlich des wasser aufgedreht zu lassen wenn man nich daheim is oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421412 Heute : 451 Gestern : 5459 Online : 424 29.11.2024 4:23 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0456168651581
