Privileg Geschirrspüler Spülmaschine Produkt Nr. 204.017 8 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg Produkt Nr. 204.017 8 |
BID = 431113
oobuntoo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heidelberg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Produkt Nr. 204.017 8
S - Nummer : Serien Nr. 23860234
FD - Nummer : Privileg Nr. 10221
Typenschild Zeile 1 : Mod. 4810W Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911888077 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W 10 A
Habe hier den o.g. GSP 4810W von Privileg rumstehen und überlege, ob ich ihn zum Sperrmüll gebe oder noch Zeit investiere.
Problembeschreibung: Das Gerät blieb beim Reinigen immer häufiger mit blinkender LED hängen. Wenn man ausschaltet und wieder neu einschaltet läuft es weiter, bleibt aber meistens nach einigen Minuten wieder hängen. Zuletzt musste man das Gerät ca. zehnmal Aus- und wieder Einschalten, bis der Spülgang endlich durch war. Bemerkenswerterweise konnte man aber bis zuletzt (=Kauf eines Neugerätes) mit genügend Geduld und Zeit jeden Spülgang zum Ende bringen.
Frage: Habe die Pumpe ausgebaut und festgestellt, dass dort eine (nur eine!) Schaufel am Flügelrad abgebrochen ist (siehe Bilder anbei, leider etwas unscharf). Kann diese eine fehlende Schaufel dieses Verhalten schon erklären?
Mit anderen Worten: Lohnt es sich, das Flügelräd selbst auszutauschen, oder ist es wahrscheinlich, das noch was anderes kaputt ist? Dann spare ich mir die Mühe lieber und gebe das Gerät zum Sperrmüll
Falls ihr meint, dass die Fehlerbeschreibung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die fehlende Schaufel passt: Gibt's einen Tipp, wo ich ein neues Flügelrad für diese Pumpe herbekomme? (Typbezeichnung der Pumpe: "21673057")
Dank im voraus für jegliche Hilfe!
(Eimertest habe ich nicht gemacht, wäre das hier zur Abklärung notwendig?... die neue Maschine läuft am gleichen Wasseranschluss ohne Probleme...)
Längere Version der Story:
Ein Techniker meinte, dass es der Pumpenmotor(!?) nicht mehr schafft. Man müsste die Pumpe austauschen (~200 Euro?). Wir haben dann schließlich ein neues Gerät gekauft.
Jetzt habe ich hier und in anderen Foren gelesen, dass bei dieser Bauart häufig die Schaufeln der Flügelräder der Pumpe kaputt gehen und habe erst daraufhin die Pumpe ausgebaut (siehe z.B. dieser Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....56711):
Ewald4040 hat am 15 Aug 2006 06:13 geschrieben :
Ich kenne das Gerät nicht genau, jedoch wenn es nur eine Pumpe hat (Umwälzen und Abpumpen durch eine Pumpe) kann es an den Flügelrädern der Pumpe liegen. Zu erkennen, wenn an den Flügelräder Schaufeln fehlen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918855 Heute : 3752 Gestern : 9237 Online : 571 18.4.2024 14:13 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150690078735
