Privileg SpüMa ProComfort 80500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg ProComfort 80500 |
Fehler gefunden
BID = 463451
eGcWilli Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Drolshagen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort 80500
folgendes Prob.
komm nach Hause und die Maschine pumpt ist aber ausgeschaltet ???
schalte sie an das Prog. welches irgendwann vor ein paar Tagen
mal lief war an Lampe Reinigen geht an für ca. 15Sec. und dann
blinken die Lampen Trocknen und Ende und die Pumpe läuft
weiter, hab Wasser rein gegeben und es wird auch abgepumpt
Pumpe läuft auch wenn ich das Gerät wieder ausschalte
ziehe denn Stecker rauß Stecker rein und Pumpe läuft immer noch ???
was nu ???
weis da einer Rat ??? |
BID = 463459
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 463468
Ewald4040 Urgestein
Zumindest mal die Bodenwanne auf Wassereinbruch prüfen, und wie Bernd schrieb: Erzeugnisdaten.
BID = 463505
Danke für Eure Hilfe hab die Maschine weggerückt und festgestellt
das sie nur einen hauch zu weit nach hinten geneigt stand also
nicht so 100% in der Wage hab dies korrigiert und sie da
alles funzt wieder
jo Danke nochmal ??? das mit den Gerätedaten hat geholfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688635 Heute : 4529 Gestern : 12674 Online : 665 29.3.2024 10:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138280391693
