Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  40400i
Serverzeit: 26 11 2025  18:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg Geschirrspüler 40400i
BID = 440776
onkelbias
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : SpüMa 40400i
S - Nummer : Privileg Nr 1078
FD - Nummer : Typ 911 N 82-8F
Typenschild Zeile 1 : PNC 911898014
Hallo!!
Hab ein Problem mit unserer Einbau Spülmaschine Privileg 40400i.
1. Die Machine läuft bis zum 2. Waschgang normal soweit ich das beurteilen kann. (Pumpt ab, Wasser läuft ein, Heizung heitzt bis zur gewünschten Temaratur (nachgemessen), Tab fällt ein, irgendwann pumpt sie wieder ab, neues Wasser läuft ein.)
2. So weit so gut, aber dann kommts: Nun Spült die Maschine bis zum manuellen abschalten. Nach 2 Stunden hab ich die Hoffnung aufgegeben!
Die Maschine ist dann im Spülraum kalt, ist das normal?
3. Hab alle Kontakte, Leitungen, Elektronik (Bitron EDW210) optisch geprüft. Konnte keinerlei Mängel feststellen.
Scheint mir ein Problem irgendeines Zeitglieds in der Elektronik zu sein, oder gibt es einen Sensor in der Maschine der defekt sein könnte?
Hab so langsam keine Ideen mehr!
Gibt es die Elektronik irgendwo, bzw. einen Schaltplan?
Bin für jeden Tipp dankbar! Meine Frau auch!
Gruß Onkelbias
Alles wird gut,... irgendwann...
BID = 440780
Tommi 05
Gib mal die Quelle Bestellnummer mit an.
Tippe auf eine kalte Lötstelle auf der Elektronik am Heizungsrelais.
Tommi
BID = 441040
onkelbias
Super Ferndiagnose!
Das Relais hatte sogar zwei faule Lötstellen.
Hab ich glatt übersehen. Sorry.
Hab jetzt alles nachgelötet, sicher ist sicher.
Anscheinend war bei der Produktion das Lötzinn Mangelware.
Hoffe, das die Maschine dann wieder läuft!
Wir werden sehen....
Dank Dir
Onkelbias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836537   Heute : 34210    Gestern : 47700    Online : 557        26.11.2025    18:53
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
