Privileg Geschirrspüler Spülmaschine [AEG] Standmodell 610 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg [AEG] Standmodell 610 |
Fehler gefunden
BID = 383581
Merlin-007 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nürnberg
Hersteller : Privileg [AEG]
Gerätetyp : Standmodell 610
S - Nummer : 34960085 [AEG: 11 575 100]
FD - Nummer : Typ: 911D61-1T
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 626.909 6 [AEG: 502 916]
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 10468
Typenschild Zeile 3 : PNC: 911615002 /01
Hallo allerseits,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich trotzdem alles richtig mache
Noch ein paar Angaben zur SpüMa:
Marke: Privileg
Hersteller: AEG (wahrscheinlich Italien)
Gekauft: 12/2003
Bei der Maschine war ein „Schaltplan“ in Briefmarkengröße dabei. Der stimmt auch nicht ganz, ist aber doch hilfreich.
Nun mein Problem: o.g. SpüMa spült zwar noch, nur leider wird das Wasser nicht mehr heiß, nicht mal mehr warm. Die Programme laufen alle komplett durch, alle kalt.
Ich habe ja nicht die große Ahnung, aber dachte mir, es könne ja nur am Thermostat oder Heizelement (Durchlauferhitzer?) liegen. Da ich recht gerne schraube, habe ich an diesem verregneten Wochenende mal die Küche zur Werkstatt gemacht.
Ich habe auf Durchgang geprüft:
Stecker –> Ein-/Ausschalter OK
Ein-/Ausschalter OK
Heizelement –> Ein-/Ausschalter OK
Heizelement Eingang -> Ausgang OK
Laut der Beschreibung vom Schaltplan habe ich 3 Thermostate (für niedrige, mittlere und höhere Temperatur). Im Plan selber sind die aber nicht eingetragen, also weiß ich auch nicht recht, wo ich suchen soll.
Als ich versucht habe, mal die ganzen Strippen zu verfolgen ist mir ganz schlecht geworden. Auf der rechten Seite befindet sich ein Durchflussbehälter (Kabel zu Heizelement, Ein-/Ausschalter, und Platine) Daran sind auch zwei Schläuche angeschlossen. Ein Schlauch hat sich in die schwarze Wärmeisolierung (von dem Spülraum) geschmort. Zuerst dachte ich, AEG hätte das mit Absicht gemacht. Dann habe ich die Türblende abgenommen. Dort haben sich mehrere Kabel in diese Wärmeisolierung geschmort. Auf den ersten Blick haben aber keine Kabel oder Schläuche schaden genommen. (s. Bilder)
Bevor ich jetzt weiter „rumbastle“ oder Profectis reich mache, würde ich gerne folgendes wissen:
- Ist das normal, dass sich Kabel und Schläuche in die Isolierung schmoren?
- Wenn nein, dann tippe ich auf ein (oder mehrere) defekte Thermostate. (Thermostat hat nicht abgeschaltet, Spülwasser ist zu heiß und Isolierung dann weich geworden)
- Hat evtl. jemand einen besseren Schaltplan?
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße aus der Frankenmetropole
Merlin-007 |
BID = 383674
röhre Inventar
Hallo.
Ist normal, das sich die Drähte in der Isolierung einschmelzen, ebenso die Schläuche.
Ein Bild von der Bedienblende und vom Innenraum sind von Vorteil.
gruß
röhre
BID = 383884
Hallo röhre,
anbei ein Bild von der Bedienblende und verschiedene Aufnahmen aus dem Innenraum. Leider bin ich nicht nur ein schlechter "Servicetechniker" und Putzfrau sondern auch noch eine misserable Fotografin, entschuldige also bitte die Qualität
Ich bin gespannt, was der Fachmann hier zu sehen hofft...
Wenn das "Einschmelzen" von Kabeln und Schläuchen in die Isolation normal ist, dann müssen die Kabel ja mindestens eine Temperatur von 70°C aushalten???
Merlin-007
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 383885
BID = 383886
BID = 383940
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Elektronikmodul hinter der Schalterblende ausbauen.Heizungsrelais auf Modul auf kalte Lötstelle untersuchen.Sieht man eigentlich sofort.
Tommi
BID = 383959
Hallo Tommi,
werde ich morgen gleich versuchen, danke.
Gruße Merlin-007
BID = 385040
schwede Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Stenungsund
Hej Merlin-oo7
Habe das gleiche Problem an meinem Geschirrspuler
Mod:610 S.-Nr:34690265.
Hast du einen fehler entdeckt?
Wärmt Deine wieder das Wasser auf?
Ich steh jedenfalls ratlos in der Kuche ,da sich kein offensichtlicher fehler erkennen lässt.
Gruss der Schwede
(OBS-hab kein u mit punktchen)
BID = 385131
Hej Merlin-007 und Tommi 05
Habe die kalte Lötstelle entdeckt und neu verlötet.
Habe die Maschine gestartet und siehe da
FEHLERMELDUNG
Probleme mit dem Wasser zu oder ablauf
d.h. die Maschine zieht Wasser und pumpt es auch gleich wieder ab ---- toll
Was hat sich den nun wieder fur ein fehler eingeschlichen??
Gruss der Schwede
BID = 385145
Ewald4040 Urgestein
Hallo Schwede
Bitte einen eigenen Thread aufmachen, sonst kommen wir hier durcheinander und antworten auf zwei verschiedene Fehler!!
BID = 385156
Wird sofort erledigt Ewald 4040.
Hoffe auf eine schnelle Antwort, da ich heute abend nicht von Hand abspulen will.
Gruss der Schwede
BID = 385207
Hallo Ewald 4040, hallo Schwede,
ich habe jetzt nachgeschaut, meine Platine hat genau an der gleichen Stelle eine kalte Lötstelle.
Bei mir schaut die Lötstelle aus, als wäre sie wegexplodiert, auch das Plastikgehäuse hat schwarze "Schmauchspure". Ist es möglich, dass das schwarze Bauteil "NAIS" der Auslöser ist? So eine Lötstelle geht nicht nach ein paar Jahren "kaputt", nutzt sich ja nix ab!!!
Habe leider heute keine Zeit mehr, werde diese Woche löten und wieder zusammenbauen. Ich werde dann berichten. Wäre schön, Schwede, falls Du was rauskriegst, es auch hier schreibst, oder einen Link auf Deinen Thread setzt.
Schönen Sonntag noch
Merlin-007
BID = 385282
Ewald4040 Urgestein
Das besagte Teil ist das Heizrelais (Nais). Sollte erneuert werden. Oder Lötstelle reinigen, den PIN zur Platine andrücken und neu löten. Diese Relais gibt es bei Conrad, als Hersteller kann auch Schrack genommen werden.
BID = 385376
Hej Ewald 4040
ich habe bei Conrad nach dem Heizrelais gesucht und unter
Schrack mehrere Relais gefunden.
Hast du zufällig eine Artikelnimmer zur Hand die das aussuchen des passenden Relais vereinfacht- Danke im voraus.
Gruss der Schwede
BID = 387388
Jippi,  sie läuft wieder. Es war, wie Tommi gesagt hat, eine kalte Lötstelle des Heiz-Relais auf der Platine. Unser Elektriker in der Firma hat das aus- und dann ein neues eingelötet. Der hat auch das alte Relais durchgemessen und gesagt, das sei defekt, hat einen schlechten Kontakt.
Das Relais habe ich von Conrad (1,07 Euro) Ich bin mit der ganzen Platine hin. Die Jungs wissen besser was sie im Sortiment haben...
Schöne Grüße
Merlin-007
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188979754 Heute : 21452 Gestern : 25821 Online : 480 6.2.2026 21:35 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0577368736267
