Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 911 N81 - 8F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 911 N81 - 8F |
BID = 127866
Seppelfricker Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911 N81 - 8F
S - Nummer : 10460127
Typenschild Zeile 1 : Privileg 4300 Typ 1075
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 888 008
Typenschild Zeile 3 : Produktnummer 919 333 5
Hallo miteinander,
an meiner Spülmaschine tut sich nichts mehr. Es leuchtet beim Einschalten lediglich die Betriebskontrollampe - aber keine Programmablauflampen. Die Maschine reagiert überhaupt nicht.
Maschine lief bis jetzt fehlerfrei durch - bei letzten Mal hat die Maschine nicht komplett abgepumpt, es stand noch Wasser im Feinsieb.
Habe Maschine aufgeeschraubt und nach offensichtlichen Fehlern Ausschau gehalten: Ablaufpumpe sieht von außen in Ordnung aus, Motorachse dreht leicht (mit Schraubenzieher Achse bewegt),Spulen durchgemessen, Bodenwanne ausgebaut, sieht sauber aus.
Elekronik angeschaut. Mit Multimeter Spannungseingänge durchgemessen. Es liegt Spannung an, jedoch lediglich 12 V am den beiden Spannungseingangen. Zieht man den linken Stecker, so hat dieser dann ein Potential von 230 V.
Ist jetzt die Elektronik kaputt? Oder doch die Ablaufpumpe. Oder spielt irgendein Sensor, Magnetventil etc. verrück?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165639 Heute : 15556 Gestern : 29142 Online : 369 13.4.2026 12:07 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0124258995056
