Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  7080
Serverzeit: 31 12 2025  00:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 7080
Fehler gefunden
BID = 91853
HappyMatzi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7080
Ich habe ein Poblem mit meinem Geschirrspüler, bekomme immer die Fehlermeldung A3. Leider kann ich darüber nichts in der Bedienungsanleitung finden.
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte evtl. der Heizstab sein. Ich habe festgestellt das die Maschine mit dem Programm "kalt vorspülen" ohne Probleme läuft, stelle ich das Hauptprogramm ein bricht dies ständig ab.
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob meine Vermutung richtig ist und ob ich dieses Problem selbst beheben kann.
BID = 91955
Jürgen288
Sofort nach dem Wasserziehen?
Wenn das "Wasserziehen" nach dem Start beendet ist, prüf mal ab wie hoch das Wasser über dem Bodenfeinsieb steht.
Gruss Jürgen
BID = 91966
HappyMatzi
Wenn ich ein Hauptprogramm wähle bricht dies nach ca. 10 - 15 Minuten ab. Mit dem Wassereinlauf gibts keine Probleme, alles normal. Kalt vorspülen ist auch kein Problem.
BID = 91968
Jürgen288
Wie Du schreibst heizt vermutlich die Maschine nicht.
Die Heizungszuschaltung ist vom Wasserstand in der Maschine abhängig. Bitte prüf mal nach 5`-8` den Wasserstand über dem Bodenfeinsieb ab, dabei kannst Du auch feststellen, ob sich das Wasser etwas erwärmt hat.
BID = 92233
Inge Koschmidder
Richtig
A3 = Heizkörper bzw. dessen Verdrahtung unterbrochen.
Inge Koschmidder
BID = 120996
HappyMatzi
Habe heute einen neuen Heizstab eingebaut und Maschine läuft wieder ohne Probleme ... danke Euch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011605   Heute : 186    Gestern : 7121    Online : 312        31.12.2025    0:44
