Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  70510
Serverzeit: 30 12 2025  19:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 70510
BID = 461125
Pyle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70510
Hallo ihr.
Mitten im Spülgang bekam ich den Fehlercode "C3".
Im Handbuch steht folgendes "Wasserschutzsystem hat angesprochen"
Ich habe mal das Sieb sauber gemacht und so einen Gummi-Puffer gefunden (unter dem Sieb in der Wanne), ich denke mal von den Schiebekörben. Fehler ist aber immer noch.
Wenn ich nur den Netzstecker reinstecke, dann fängt das Gerät sofort an abzupumpen.
Wenn ich dann auf Start drücke, dann steht die Restzeit da, man hört irgendwas blubbern und nach paar Sekunden hört das blubbern auf und der Code kommt wieder.
Währenddessen pumpt der weiter ab und scheint auch nicht aufhören zu wollen.
Wasser ist keins mehr unten drin.
Kann man da irgendwas noch selber machen, oder muss ein Techniker kommen?
Danke
Gruß Micha
BID = 461138
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bernd
BID = 461144
Pyle
Hi.
Die ganzen weiteren Zeilen habe ich gesehn beim erstellen, aber die andere Daten weiß ich nicht, da der Spüler unterbaut ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pyle am  1 Okt 2007 21:20 ]
BID = 461811
Pyle
Hi.
Das Typenschild habe ich gefunden am Rahmen, ist es das Richtige?
Hier mal die Angaben.
Product Nr. 2512549
Privileg Nr. 10004
Serien Nr. 20497165
Typ. 45_1DCA04
Ich habe mal versucht die untere Blende abzumachen, habe es auch geschafft, aber nun stehe ich vor einem Bleck was ich nicht abbekomme
Es war mit 2 Schrauben befestigt und es sieht so aus, als ob es einfach so reingehängt wurde, aber ich kann ziehen und rütteln, aber nichts passiert.
So habe ich mal den Anschluss vom Wasserhahn gelöst und mal durchgespült.
Danach lief die restliche Zeit weiter runter, aber stoppte nach 20 Minuten mit dem gleichen Code.
Ich denke mal, das was ich weggespült habe, hat sich wieder festgesetzt.
Da in der Küche Platzmangel herrscht, muss ich mal schauen wie ich die Seitenverkleidung abbekomme
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009701   Heute : 5397    Gestern : 8349    Online : 241        30.12.2025    19:02
