Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  6400 trocknet nicht mehr!
Serverzeit: 28 8 2025  00:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 6400 trocknet nicht mehr!
BID = 446967
fuchsie
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Privileg
Guten Morgen!
Wir haben einen Geschirrspüler (Privileg 6400), der vermutlich kaputt ist.
Ich hatte heute morgen ein Intensivprogramm (70 Grad) angesetzt und als er fertig war, direkt geöffnet um das Geschirr raus zu nehmen. Normalerweise kommt mir dann schon immer der heiße Dampf entgegen, allerdings diesmal nicht. Er war eiskalt und jede Menge Wassertropfen im Gerät. Also nass. Wasser war abgepumpt. Geschirr war auch perfekt sauber, nur eben nicht trocken.
Mir ist das schon in den letzten Tagen aufgefallen, aber da dachte ich das es daran liegt, dass ich ihn erst später geöffnet habe, nachdem das Programm bereits eine Weile fertig war.
Das letzte mal als er noch zu 100 % funktionierte war definitiv Anfang letzter Woche, denn da kam mir der Dampf noch entgegen.
Vielleicht weiß hier jemand was es sein könnte? Wie gesagt, dass Geschirr wird astrein sauber und abpumpen tut er wohl auch ordnungsgemäß. Nur trocknen nicht mehr.
Gewährleistung bzw. Garantie ist bereits abgelaufen. Bekommen haben wir ihn im Mai 2005, nachdem zuvor unser 1 Jahr alter Privileg Geschirrspüler kaputt gegangen war.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsie am 31 Jul 2007 11:07 ]
BID = 447150
Ewald4040
Hallo fuchsie
Willkommen im Forum
Vermutlich ist auf der Elektronik eine kalte Lötstelle des Heizrelais der Grund.
Elektronik überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 456450
fuchsie
Vielen Dank für deine Antwort. Leider war ich lange nicht mehr online und das Problem hatte sich dann auch in Luft aufgelöst. Leider ist es seit 3 Tagen wieder so, dass der Geschirrspüler nicht trocknet. Also dasselbe Problem wie bereits beschrieben.
Vielleicht könntest du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die Elektronik überprüfen kann? Wie komme ich da ran?
BID = 456596
Ewald4040
Schalterblende abnehmen, in der Blende ist die Elektronik im Gehäuse eingeklipst.
BID = 457200
fuchsie
Vielen Dank für deine Antwort. Leider können wir die Schalterblende nicht abnehmen. Im Geschirrspüler sind Schrauben, die wir auch raus genommen haben, aber wir kriegen die Blende nicht ab.
Zwischendurch ging der Geschirrspüler gestern wieder und heute ist er zum Schluss lauwarm gewesen. Funktioniert also wieder nicht richtig.
Vermutlich werden wir wohl um einen neuen Geschirrspüler nicht herum kommen.
BID = 457260
Ewald4040
Schade, das ein Gerät verschrottet wird, das ohne große Kosten und mit etwas Kenntnis der Materie wieder instand gesetzt werden kann. Diesen Fehler beseitige ich in einer viertel Stunde. Und Schrauben der Blende sitzen in der Innentür, nach dem Lösen kann die Blende abgeklappt werden.
Aber wer nicht will, dem kann man nicht helfen.
BID = 457274
fuchsie
Wir würden sie ja gerne reparieren, nur wir bekommen die Blende nicht ab. Die Schrauben haben wir gelöst, aber sie lässt sich nicht runterklappen und auch anderweitig nicht abbekommen.
Warum das nicht klappt, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir doch noch was falsch.
Müssen wir komplett alle Schrauben lösen im Innenraum von der Türe oder nur die oberen hinter dem Bedienteil? Lässt sich also nur das Bedienteil runterklappen oder komplett?
Danke nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsie am 14 Sep 2007  8:56 ]
BID = 457326
prinz.
Leichter ist alle Schrauben lösen Frontblech runter, alle Schrauber der Blende lösen und die zwei Schrauben die sich links und rechts
in der Erhöhung oben befinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185295723   Heute : 234    Gestern : 17838    Online : 294        28.8.2025    0:21
