Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  5400 45_2DDK04
Serverzeit: 30 12 2025  17:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 5400 45_2DDK04
BID = 164362
Brausepaul
Hersteller : Privileg 5400
Gerätetyp : 45_2DDK04
S - Nummer : 24714614
Typenschild Zeile 1 : 480.773-1
Typenschild Zeile 2 : 10304
ich habe folgendes Problem mit meinem Privileg Geschirrspüler 5400.
Der Durchlauferhitzer erhitz das Wasser nicht. Durchgemessen habe ich ihn, er hat 23,5 Ohm, ich denke das ist i.o. Ein Kabel vom DLE geht an die Druckdose, die habe ich auch überprüft, die ist auch I.O. und das andere Kabel verschwindet oben im Bedienfeld.
Das beste wäre wenn jemand einen Schaltplan vom so einem Gerät hat, damit man mal schauen kann wie der DLE angesteuert wird oder habt ihr eine Idee was das sein kann?
Rainer
BID = 164527
Jürgen288
Hallo Rainer,
Hast Du auch den Anschluss-Schlauch von der Druckdose zur UP gereinigt.
Wieviel Wasser steht nach Start und dem "Wasserziehen" in der Maschine über dem Bodenfeinsieb?
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 164984
Brausepaul
Den Anschluß zur UP ( was ist die UP? , ich habe den Schlauch freigeblasen.
Den Eimertest habe ich noch nicht gemacht, da die Maschine richtig abpump und auch die Maschiene schnell füllt.
Ich höre auch das der Druckschalter schaltet wenn Wasser in die Maschine kommt.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009175   Heute : 4868    Gestern : 8349    Online : 188        30.12.2025    17:37
