Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  4900
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  19:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 4900
Fehler gefunden
BID = 393283
naegel-mit-koepfen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900
S - Nummer : 31604957
Typenschild Zeile 1 : 5991518 (Produktnr)
Typenschild Zeile 2 : 10321 (Privilegnr)
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meiner Privileg 4900 Spülmaschine. Sie heizt das Wasser nicht mehr auf, läuft sonst aber normal. Laut Quelle-Kundendienst (Ferndiagnose) ist der Durchlauferhitzer defekt. Wie sieht das Teil aus, wo finde ich es in der Maschine und wie bau ich es aus? Hab leider gar keine Ahnung aber der Kundendienst will 180€ für Ersatzteil und Einbau haben , deshalb würde ich es gern selbst versuchen. Das Ersatzteil allein kostet angeblich 60€. Gibt es die Möglichkeit, dass es an etwas anderem liegt? Kann man den Durchlauferhitzer eventuell reparieren statt austauschen?
Bin für jede Hilfe äußerst dankbar !!
Euer Nagel
BID = 393301
ippuj
hi,
mach mal bitte ein foto von der spüma. es gibt bei den geräten zwei möglichkeiten an die durchlauferhitzer ranzukommen.
entweder du kannst die untere frontblende abmontieren und die bodenwanne entfernen.
oder du kommst von hinten zur technik.
ist je nach modell verschieden.
am besten leg das teil auf die seiten - vorsicht restwasser läuft aus der tür aus - daher vorher den ablaufschlauch vom ablauf entfernen und das wasser so gut wies geht ablaufen lassen.
wenn du das projekt gemeistert hast. siehst schon wies weitergeht.
gruss juppi
BID = 393316
Ewald4040
Hallo naegel-mit-koepfen
Willkommen im Forum
Hast Du keine Post bekommen? Was ist mit der Elektronik, kalte Lötstelle Heizrelais?
Gruß,Ewald4040
BID = 393333
naegel-mit-koepfen
Tausend Dank, sie läuft und heizt wieder!!! Es war eine kalte Löstelle...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425073   Heute : 4118    Gestern : 5459    Online : 428        29.11.2024    19:46
