privileg Geschirrspüler Spülmaschine  4700
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  13:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler privileg 4700
BID = 354700
pug
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 4700
SOS
Komme aus dem Urlaub und finde in der Küche eine "Gruß" meines Sohnes. Er hatte bei einer Party eine Überschwemmung am Waschbecken veranstaltet und danach ging der Geschirrspüler nicht mehr. (Wasser ist von außen in den Spüler gelaufen). Zeigt Fehler im Wasserschutzsystem. (Reinigen und Trocknen blickt). Nach einigem googln hat mich das Forum auf Wasser in der Bodenwanne gebracht. Trocken gelegt. Fehlermeldung änderte sich dann auf 'Trocknen blickt' was, laut Beschreibung, auf Probleme mit dem Wasserablauf deutet. Wenn ich von Hand aber Wasser in die Maschine kippe wird es aber problemlos abgepumpt. Nur Neues wird nicht zugeleitet. Wasser liegt aber an der Maschine an (geprüft) und das Magnetventil am Wassereingang hat 4K Ohm.
Hat jemand einen Vorschlag was ich noch prüfen kann? Bin am Ende.
BID = 354718
Tommi 05
Ich bin auch am Ende,wenn sich nicht bald am Wetter was ändert.Spass beiseite.Erst mal die kompletten Gerätedaten.Bestellnummer von Quelle und was Du sonst noch auf dem Typenschild findest.Steht rechts in der Tür.
Tommi
BID = 354724
pug
Hoffentlich ist am 'Ende alles gut'.
Habe folgende Nummern gefunden
Produkt-Nr: 1208495
Privileg.Nr: 10213
S-Nr.: 23769708
Hilft das?
BID = 354734
Tommi 05
Tut mir leid,kann das Gerät nicht umschlüsseln.Vielleicht meldet sich noch ein Kollege(evtl. ein Techniker von Profectis).Schalt das Gerät noch mal ein und drück die Programmtaste mal länger als 5 Sekunden,dann sollte sich die Meldung eigentlich löschen.
Schönen Abend noch
Tommi
BID = 354740
pug
Hallo Tommi.
Wenn ich die Programmtaste länger drücke wird das Programm gelöscht. Beim erneuten Starten ist aber der Fehler der gleiche. Programm startet, Wasser wird abgepumpt. (funktioniert). Anzeige 'Trocknen blinkt' => Fehler : Wasserablauf ist gestört.
Was tun?
BID = 354742
Tommi 05
Mach den Ablaufschlauch mal ab und lass die Suppe in einen Eimer pumpen.Schütt ein wenig Wasser in den Spüler und starte das Programm.Wird das Wasser rausgepumpt?
Tommi
BID = 354744
pug
Hallo Tommi,
das mit dem Wasser habe ich schon ausprobiert. Es wird alles sauber rausgepumpt. Daher verstehe ich die Fehlermeldung um so weniger.
PUG
BID = 354757
Tommi 05
Wenn ich das Gerät kennen würde,könnte ich noch Tipps geben.Aber so weiß ich jetzt auch nicht weiter.Es ist eben immer so eine Sache.Wenn man am Gerät ist und seine Ohren dran hat,sieht es meistens besser aus.
Woooo sind denn die anderen Proooooofis? Sind die in der Hitze verdörrt?
Tommi
BID = 354837
Ewald4040
Ist am Einlaufventil ein dünner Plastikschlauch? Liegt nach dem Abpumpen am Ventil 230 Volt an? Sollte das Ventil diesen dünnen Schlauch besitzen, den Schlauch abziehen, am Wasserhahn den Zulauf lösen, und das Ventil wird entlüftet. Dadurch öffnet das pneumatische Ventil wieder.
BID = 355178
pug
Ein Tag Ruhe hilft. Habe gestern aufgegeben und mir heute eine Neue im Katalog ausgesucht. Wollte heute abend nur noch mal einen letzen Test vor der Bestellung machen. Und zu meiner Überraschung springt die blöde Kiste an und lässt das Wasser einfließen. Keine Ahnung was den Unterschied bewirkt hat. Mal sehen wie lange das 'Glück' anhält.
Daher erst mal besten Dank für die Anteilnahme und Unterstützung.
PUG
BID = 355274
Ewald4040
Kann Wasser in der Bodenwanne gewesen sein, Schwimmerschalter war aktiviert. Wasser verdunstet, Schwimmer drucklos, Gerät läuft.
Wäre eine Möglichkeit.
BID = 355276
Tommi 05
Moin Ewald!Wünsche stressfreien Tag.Heute ist mein erster Tag nach Monaten ohne Stress.Kann heute endlich mal meine Werkstatt von Altgeräten befreien.
PUG! Möglich wäre auch die von Ewald beschriebene Geschichte mit dem Magnetventil.Sollte der Fehler wieder auftreten,dann das Niveausystem reinigen.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182395976   Heute : 3172    Gestern : 7548    Online : 516        25.11.2024    13:15
