Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  4600 (Standmodell)
Serverzeit: 25 12 2025  10:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 4600 (Standmodell)
BID = 481521
gnotzo
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4600 (Standmodell)
Hallo!!!
Wir haben vor kurzem einen Geschirrspüler von unserer Vermieterin geschenkt bekommen, Baujahr 2002. Typenschild is keins dran. Ich habs gedreht und gesucht, aber ich find keins. Wenn man die Garantieinfo zuklappt, auf der allerletzten Seite steht klein eine Nummer: 152981420 Vielleicht hilft das ja weiter...Ich hoffe, trotz der geringen Geräteinfo, die ich geben kann, dass ihr mir trotzdem helft!
Zum Problem: Die ersten Wochen lief die Machine ganz normal absolut ohne Auffälligkeiten. Vor einer Woche dann funktionierten die Programmtasten von heute auf morgen nicht mehr. Wenn ich den EIN-Schalter drücke leuchtet die LED, d.h.: Strom ist auf der Maschine, aber die Programmtasten funktionieren nicht. Die Maschine zuckt überhaupt nicht. Kein Ton, keine Bewegung.
In der Garantie-Info steht, dass die Tür nicht richtig zu sein könnte. Hab ich probiert, mit mächtigen dagegenstemmen während ich die Programmtaste gedrückt habe. Auch das Sieb in der Schlauchverschraubung am Wasserhahn hab ich geprüft. Des Weiteren sind alle Schläuche knickfrei. Ich dachte, dass es vielleicht das Käbelchen vom EIN/AUS-Schalter zu den Programmen ist und evtl irgendwo keinen Kontakt mehr hat. Also habe ich einfach mal alle Kabel vom EIN/AUS-Schalter abgezogen und wieder hingesteckt. Aber keine Reaktion. Das bunte Kabel-Wirrwarr in der Türe ist mir zu komplex und ich will nicht noch mehr kaputt machen als sowieso schon ist. Hat irgendwer eine Idee, wie ich weiter an dieses Thema rangehen könnte?
Ich bin über jede Hilfe dankbar und finde alle Helfer können Stolz sein, dass Sie Laien und Nicht-Laien so toll weiterhelfen!!!
gnotzo
BID = 481663
Ewald4040
Hallo gnotzo
Willkommen im Forum
Kannst Du ein Bild von der Schalterblende einsetzen, und wurde die Bodenwanne auf Wassereinbruch überprüft?
Gruß,Ewald4040
BID = 481689
gnotzo
Hallo Ewald!
Danke für die Willkommensgrüße!
Habe gerade die Bodenwanne geprüft - ist staubtrocken. Konnte außerdem von der Tochter der Vermieterin (ehemalige Besitzerin der Maschine) tatsächlich noch die händisch notierten Typenschilddaten ergattern!
S-Nr.: 204 602 90
Typ: 911N81-8F
PNC: 911 888 041
Ich stelle dir 2 Bilder mit ein. Eins mit der kompletten Schalterblende und eins mit den vergrößerten Programmtasten.
Ich bin dir sehr sehr dankbar, dass du dir die Zeit für mich nimmst!
Grüße
Gnotzo
BID = 481749
Ewald4040
Der Ausschalter wird defekt sein, meist eine Seite des zweipoligen Anschluss. Zum Test je eine Seite mal brücken, Phase oder Neutralleiter. Vorsicht, nicht Phase mit Neutralleiter zusammen stecken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187930417   Heute : 7514    Gestern : 17227    Online : 246        25.12.2025    10:31
