Privileg SpüMa 45_2 PDM 04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 45_2 PDM 04 |
Fehler gefunden
BID = 392289
rudik Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pirmasens
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 45_2 PDM 04
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 667 498 0
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 10380
Typenschild Zeile 3 : Serie 423 29 261
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler. Das Gerät wird nicht warm.Das Geschirr wird nicht sauber. Nach dem Spülgang kam kein Dampf aus dem Gerät. Das Geschirr war noch nass. Heute Spülgang mit Maschinenreiniger. Maschine lief komplett durch.Maschine war kalt.Maschinenreinigerflasche war noch voll.
Würde mich über einen Tip freuen.
Rudi |
BID = 392337
Jürgen288 Inventar
Hallo Rudi,
| Das Geschirr wird nicht sauber. Nach dem Spülgang kam kein Dampf aus dem Gerät. Das Geschirr war noch nass. |
Wenn die Maschine nicht heizt, sind diese Punkte sekundär!
| Das Gerät wird nicht warm |
Gleich zu Startbeginn pumpt die Maschine für ca.30`` ab, dann beginnt das "Wasserziehen" u. dem Betrieb der Umwälzpumpe (UP).
Prüf mal ab, wie hoch das Wasser nach dem ersten Wasserziehen im Spülraum steht.
Evtl. mal den Eimertest machen u. den ermittelten Wert l/min. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 393133
Habe nach lesen Suche im Forum den Fehler gefunden. Es war das Heizrelais (Nais). Lötstelle war schwarz und Pin hatte keine Verbindung mehr. Habe das Relais ausgetauscht und die Maschine läuft wieder. Vielen Dank an die Moderatoren und die guten Bilder die waren eine Super Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686850 Heute : 2744 Gestern : 12674 Online : 302 29.3.2024 8:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208361148834
